Stary 16-03-2024, 19:15   #1
DenyFunny24
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 30-01-2024
Model: Escape 4
Silnik: 1499
Rocznik: 2021
Domyślnie wyłącza większość systemów
Witam. Złożyłem swojego escape po naprawie i zaczęły się dziać dziwne rzeczy, chodzi o błędy które wyrzuca. Zacznę od tego że z nowych rzeczy wleciała nowa (używana) lampa i zderzak z wiązka która zamieniałem już na starą ponieważ myślałem że ona robi problem. Po odpaleniu silnika wchodzą informacje o wyłączanych różnych systemach również wtedy przestaje działać wymieniona lampa przednia, nawiew powietrza pasażera, odłącza napędy po których pojawia się błąd w komputerze skanującym i nie da się usunąć go ponieważ niema połączenia z napędami, przednie wycieraczki i raz się włączają tylne światła stop a raz jest normalnie. Po jakimś czasie pracy silnika wychodzi kolejna informacja Charging system service now. Ładowanie różnie raz koło 13V raz koło 14V. Wszystko zależne jest od jakiś dziwnie nie wyjaśnionych okoliczności bo zdarzają się często chwilę gdzie w samochodzie wszystko co wcześniej nie działało, działa i funkcjonuje przez jakiś czas tylko wyświetla się komunikat Charging.system service now. Dzisiaj wchodząc do samochodu nie chciał odpalić włączał się tylko zaplon. Po wyciągnięciu kostki dolnej BCM i wsadzeniu ponownie odpalił. Jeżeli ma ktoś jakieś ciekawe pomysły lub przerabiał ktoś podobny temat proszę o radę z góry dziękuję.dodam tylko że samochód to Ford Escape 1.5 2021
DenyFunny24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2024, 19:20   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,509
Domyślnie Odp: Ford Escape wyłącza większość systemów
Przypomina mi to opis mechanika na youtube - walczył z problemem kilka dni,
bo zakłócenia były na szynie CAN => "prucie" wiązek i ich naprawa
pozdrawiam
Stary 16-03-2024, 19:33   #3
DenyFunny24
Imię: Daniel
Model: Escape 4
Silnik: 1499
Rocznik: 2021
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Chodzi o to że u mnie nie był tak uderzony żeby byly gdzieś przetarte wiązki. Skąd wiesz o takiej.naprawie masz może link?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:08.
