Stary 19-03-2024, 23:30   #1
jajo108
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 15
Domyślnie Parametry pracy pedału gazu 2,5t
Miałem ostatnio błąd położenia przepustnicy/pedału gazu który usunąłem i w chwili obecnej nie powrócił ale pytanie mam innej natury. Podczas sprawdzania auta zauważyłem że pedał gazu pokazuje przy pełnym naciśnięciu tylko 68%. Tego co poczytalem to pedał po wciśnięciu powinien pokazywać wartości blizej 100%. Czy to wina pedału czy jakoś idzie go zaadaptować od nowa? Nadmienię że mój mondeo ma silnik 2.5t huba.
jajo108 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2024, 08:09   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Parametry pracy pedału gazu 2,5t
Sprawdź jakie są odczyty (najlepiej na wykresie) przy powolnym wciskaniu pedału od zera do oporu
Wysłane z mojego M2101K7BNY przy użyciu Tapatalka
Stary 23-03-2024, 17:04   #3
jajo108
Silnik: 2,5t
Postów: 15
Dzisiaj sprawdziłem i położenie pedału gazu startuje od 8% do max 68% przy pełnym wciśnięciu gazu nie zależnie na jakim biegu właśnie jade i z jaka prędkością. Czy ktoś z kolegów ma rowniez 2.5t i mógłby sprawdzić na swoim aucie jakie parametry pokazuje.
Stary 23-03-2024, 19:19   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Jutro sprawdzę
Stary 23-03-2024, 19:49   #5
Zdzislaw 13.09
Imię: ZDZISŁAW
Zarejestrowany: 18-05-2021
Silnik: 2.5 T
U mnie są podobne odczyty. Nie wciśnięty i wciśnięty do podłogi.
Zdzislaw 13.09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2024, 13:52   #6
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
A tak to u mnie wygląda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:54.
