Stary 22-03-2024, 17:36   #1
KaliKaligula
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 10-12-2023
Model: Mondeo mk3
Exclamation automat gaśnie przy nagłym przyspieszaniu zapala sie sprężynka
Jadąc spokojnie jest ok ale gdy nagle wciśniemy pedał gazu do końca obroty wejdą na 4tyś zaczyna migać sprężynka i gaśnie silnik. Po ponownym uruchomieniu w trakcie jazdy chwilę po zgaśnięciu jest znowu ok i można dalej jechać dopóki nie powtórzymy nagłego przyspieszenia. Sytuacja jest podobna gdy przekroczymy 135km/h około140km/h obroty koło 4tys.też zapala się sprężynka i gaśnie.
Ogólnie sytuacja pojawia się przy obrotach ok 4tys. Na niższych problem nie występuje.
Przy spokojnej jeździe bez gazowania nie ma żadnych problemów.
Dodatkowo nie wiem czy to istotne ale raz OBD pokazało błąd P0810.
Forda mam pierwszy raz, więc ratujcie.
FORD MONDEO MK3 2.0 TDCI GIA 2005r 130KM, automat
KaliKaligula jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2024, 18:21   #2
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: mondeo mk3 automat gaśnie przy nagłym przyspieszaniu zapala sie sprężynka
Odczytaj błędy, ale pewnie to początek końca układu wtryskowego, przy takich obrotach to turbo bym raczej wykluczył.
Stary 22-03-2024, 20:40   #3
KaliKaligula
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk3
Napisał rajman Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapomniałem dodać, że wszystkie wtryski i pompa były regenerowane, listwa też wymieniona. I po tym wszystkim dalej jest to samo.
Zastanawia mnie ten błąd pozycji sprzęgła P0810 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-03-2024, 08:59   #4
rajman
Avatar rajman
Model: Focus MK4
Postów: 1,448
Domyślnie Odp: automat gaśnie przy nagłym przyspieszaniu zapala sie sprężynka
Ten błąd po zapaleniu sprężynki jest? Może w tym układzie coś ze skrzynią biegów się dzieje
Stary 23-03-2024, 19:49   #5
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał KaliKaligula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wymień filtr paliwa na początek.
Jakie błędy P0251 P1211?
Próba przelewowa
Stary 31-03-2024, 17:56   #6
KaliKaligula
Imię: Krzysztof
Model: Mondeo mk3
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Próba przelewowa
Jedyny błąd to P0810, filtr wymieniony, pompa i wtryski po regeneracji, wymieniona listwa.
automat skrzynia , gaśnie silnik , sprężynka , wysokie obroty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:30.
