Stary 30-03-2024, 08:18   #1
weles135
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-08-2023
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6 ecoboost
Domyślnie Swap silnika z 1.6 ecoboost
Witam, prawdopodobnie padł mi 1.6 ecoboost, na razie jest w warsztacie ale rozważam już najgorsze scenariusze.
Jeśli się okaże że faktycznie silnik jest na złom to rozważałem 3 opcje, naprawę, wymianę silnika, sprzedaż jako uszkodzony. Pierwsze dwie opcje odpadają ze względu na koszta, naprawa ok. 15k, a wymiana silnika na 1.6 ecoboost bez sensu, bo silniki kosztują od 8k do15k, a nie wiem co trafię i czy po pół roku nie będzie się nadawał do wymiany.
Natomiast zacząłem się zastanawiać nad wymianą na kompletnie inny silnik i tu moje pytanie, czy ktoś coś takiego robił albo czy ma to w ogóle sens? Czy jest jakiś silnik trwalszy od 1.6EB, ale w miarę P&P bez wydawania milionów?
Będę wdzięczny jak ktoś się podzieli sowimi doświadczeniami, jeśli coś takiego robił.
Z góry dzięki i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
PS. Jeśli nic się nie uda wymyślić to mam auto na sprzedaż 😉👌
weles135 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2024, 08:40   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,301
Domyślnie Odp: Swap silnika z 1.6 ecoboost
Trwalszy jest 2.0 TDCi, ale wymiana wszystkiego w komorze silnika.
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2024, 09:28   #3
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
I nie tylko w komorze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-03-2024, 09:36   #4
weles135
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk4
Bardziej myślałem o 2.0 145km albo 2.5 z Volvo. Chyba że jest jeszcze jakaś inna opcja.
Stary 30-03-2024, 12:32   #5
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Wszystko da się wymienić. Musiał byś mieć kompletny silnik z całym osprzętem, instalacja elektryczną, modułem silnika, skrzynia biegów, później kumaty mechanik do przekładki i na koniec elektryk który uruchomi imo i silnik.
Lekko 10 tys pęknie.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 01-04-2024, 01:13   #6
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,896
Napisał weles135 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli samemu nie zrobisz dużej części roboty to operacja na pewno nie opłacalna, myślę nazbiera się 20k+ jak będziesz wszystko zlecał. Plus koszt silnika skrzyni półosi wiązek komputerów katalizatorów alternatora, rozrusznika, kompresora klimy i wielu innych części. Oraz w 2.0 145 będziesz delektował się zużyciem oleju Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedyna rozsądna opcja to wziąć auto po wypadku/anglika i przełożyć bebechy ale to więcej roboty niż się wydaje P&P nie ma.
Co do 1.6eb co konkretnie się stało? Bierze płyn chłodniczy? Zatarty?
Stary 10-04-2024, 12:24   #7
weles135
Imię: Mateusz
Model: Mondeo mk4
Jakoś pod koniec listopada zauważyłem że ubyło mi płynu chłodniczego i od tamtej pory, do końca lutego dolałem jakieś 1,5l. Aż wydarzył się feralny dzień kiedy to po dolaniu płynu przed trasą zapomniałem zakręcić korek od zbiornika i po przejechaniu jakichś 30 km. zagotował się. Później uzupełniłem płyn, jakieś 2l, odpaliłem, trochę podymił na biało, a tak to wszystko ok, nie zauważyłem spadku mocy. Od tamtej pory zrobiłem może 100 km. Chciałem go oddać do sprawdzenia, niestety w drodze do mechanika stracił kompletnie moc, pod korkiem zaczął się robić budyń i po ponownym odpaleniu wypuścił ogromną białą chmurę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:43.
