Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 01-04-2024, 20:26   #1
atomic99
Zarejestrowany: 11-02-2008
Model: Focus MK1 (kombi)
Silnik: 1.8 TDDi 90KM
Rocznik: 2001 (przed liftem) [czarny]
Postów: 124
Question 1.2 8V 69KM 2015r. - nie odpala za 1 razem
Pacjent Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r. 199.000km
Objawy: jak się zrobiło trochę cieplej, nie chce odpalać za 1 razem :/
Przy próbie uruchomienia silnika, obroty skoczą do troszkę ponad 1000, tak jak by miał zamiar odpalić, po czym spadają i silnik gaśnie.
Za drugim zakręceniem, odpala bez problemów.
Spotkał się ktoś z takimi objawami i czego to może być przyczyna ?
Czyżby się filtr paliwa zapchał w pompie paliwa, czy coś innego może go boleć ?
Ford Focus MK1 1.8TDDi 90KM 2001r., Panther Black Metalik
Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r., Midnight Black
Ostatnio edytowane przez atomic99 ; 01-04-2024 o 21:03
atomic99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2024, 20:33   #2
gardi1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-12-2019
Model: Ford Ka MkII
Silnik: 1.2
Postów: 19
Domyślnie Odp: Ford KA MK2 1.2 8V 69KM 2015r. - nie odpala za 1 razem
czujnik położenia wału?
gardi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2024, 21:02   #3
atomic99
Postów: 124
gardi1 Ty się pytasz ? Czy miałeś podobne objawy i ustąpiły po wymianie tego czujnika ?
Stary 02-04-2024, 19:17   #4
gardi1
Imię: Andrzej
Model: Ford Ka MkII
Silnik: 1.2
Postów: 19
Domyślnie Odp: 1.2 8V 69KM 2015r. - nie odpala za 1 razem
w clio tak miałem fordzik sprawuje się doskonale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie pamiętam czy jest dostęp do niego, moze wytarczy wyczyścić.
Stary 12-04-2024, 06:07   #5
atomic99
Postów: 124
Ktoś coś ?
Podpytywałem się znajomych mechaników, to jeszcze info mam takie że może rozrusznik pada, ma za małe obroty i problem z odpaleniem, bo jak dodam delikatnie gazu to odpala za pierwszym strzałem.
Stary 21-04-2024, 00:04   #6
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 986
Nie użytkuję Ka, ale to co napisałeś
Napisał atomic99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zwróciło moją uwagę, a poza tym nikt nic w temacie nie dorzucił.
Problemu bym upatrywał w złym stosunku paliwa do powietrza przy uruchamianiu. Zastanawiałeś się jaki wpływ ma lekkie otwarcie przepustnicy do obrotów rozrusznika? Mam podobną przypadłość w FF2, gdy silnik lekko wystygania po jeździe. Wystygnie bardziej pali OK, zimny pali OK, gorący pali OK, a jak lekko przestudzony to trzeba uważać i przy uruchamianiu lekko dodać gazu, bo możne się zalać i wtedy pedał do podłogi i kręcić lub czekać jak wystygnie. Nie zająłem sie tym ponieważ przypadłość występuje sporadycznie i uznałem że prościej nauczyć się z tym żyć niż tracić czas i pieniądze na walkę z tym.
Szukałeś coś na ten temat na forach Fiata, wszak to silnik fiatowski?
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2024, 07:36   #7
atomic99
Postów: 124
2 tygodnie temu wymieniłem pompę paliwa i dalej to samo.
Wczoraj podłączyłem OBD i nie pokazuje żadnych błędów.
Rozrusznik kręci jak szalony, ponad 1000rpm (według wskazań komputera), więc nie powinien mieć problemów z rozruchem.
Ostatnio edytowane przez atomic99 ; 30-05-2024 o 13:57
Stary 30-05-2024, 22:24   #8
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 986
Nie wydaje Ci się, że to trochę zbyt dużo rpm jak na kręcenie rozrusznikiem? Nie spotkałem rozrusznika, który zakręci silnikiem powyżej poziomu obrotów biegu jałowego, a nawet, który zakręci tak, aby się do tej wartości zbliżyć.
Stary 01-06-2024, 21:37   #9
Pawie
Imię: Artur
Zarejestrowany: 27-08-2022
Model: Focus mk2
Silnik: 2,0
Sprawdź czujnik temperatury płynu. Może komp źle odczytuje temperaturę i Ci go zalewa
Pawie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2024, 13:08   #10
atomic99
Postów: 124
Jakim programem można sprawdzić tą temperaturę płynu ?
Bo w tym co kolega ma jakoś nie mogliśmy znaleźć.
Ja mam jeszcze taką małą kostkę do OBD podłączałem do telefonu przez bluetooth, jeszcze tym sprawdzę, czy się połączy bo kupowana do starszych samochodów, to nie wiem czy ten rocznik załapie.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:50.
