Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 03-04-2024, 14:41   #1
bialas_23
Zarejestrowany: 03-04-2024
Model: Tourneo Connect
Silnik: 1.5 TDCI
Domyślnie Dane z homologacji auta
Witam wszystkich, jestem świeżo upieczonym posiadaczem Forda Tourneo Connecta. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam zagwostkę z tym autem ponieważ ma w DR wpisane mniej na haku (przyczepa z hamulcem) niż wszystkie które widziałem. Mianowicie 959kg zamiast 1200. A tak się składa że mam przyczepkę z DMC 990 kg...
Czy ktoś byłby tak miły żeby sprawdzić co jest zapisane w homologacji bo może to czyjaś radosna twórczość i da się skorygować.
Nr homologacji z dowodu to e1*2001/116*0207*25
bialas_23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2024, 13:35   #2
thesperado
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: FF2, FF3, Fiesta mk7
Rocznik: 2007,2011,2009
Postów: 1,187
Domyślnie Odp: Dane z homologacji auta
Napisał bialas_23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co jest na tabliczce znamionowej? Może wrzucisz jej zdjęcie. Możesz także zajrzeć na stronę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Tam uprawnieni diagności takie problemy rozbijają na "atomy", a bez ich udziału taka korekta będzie trudna.
thesperado jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2024, 16:44   #3
bialas_23
Silnik: 1.5 TDCI
Tabliczka wygląda następująco i to już totalnie nie zgadza z danymi w dowodzie, przynajmniej na mój chłopski rozum.
Stary 04-04-2024, 19:56   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
C1 = GROSS VEHICLE MASS = MASA CAŁKOWITA POJAZDU
C2 = GROSS TRAIN MASS = MASA CAŁKOWITA POCIĄGU
C3 = PERMITTED FRONT AXLE LOADINGC = DOZWOLONE OBCIĄŻENIE OSI PRZEDNIEJC
C4 = PERMITTED REAR AXLE LOADING = DOZWOLONE OBCIĄŻENIE OSI TYLNEJ
Różnica pomiędzy C1 a C2 wynosi 775 kg
I w tym momencie co jest w dokumencie Homologacji , który powinieneś dostać przy zakupie auta
Stary 05-04-2024, 20:53   #5
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
W sumie nic nie stoi na przeszkodzie, aby tą przyczepę używać pod warunkiem pilnowania masy przyczepy wraz ładunkiem czyli nie więcej niż 959 kg i to pod warunkiem, że pojazd ciągnący z ładunkiem będzie ważył nie więcej niż 2141 kg, a wszystko po to, by nie przekroczyć maksymalnej masy zespołu pojazdów, czyli 3100kg.
Bump:
Nie tylko na twój, gdyż za taką niezgodność w pewnych rejonach kraju policja zatrzymywała dowody rejestracyjne, oczywiście nie słusznie, gdyż diagności na badaniu technicznym stwierdzali,że te dane są OK.
Ostatnio edytowane przez thesperado ; 05-04-2024 o 20:58
Stary 10-04-2024, 21:37   #6
bialas_23
Silnik: 1.5 TDCI
Właśnie pojazd jest wykupiony z leasingu i nie mam już odpisu z homologacji. Co do masy "realnej" niby też tak założyłem ale obawiam się że misiaki popatrzą na dmc i bez dyskusji dowalą maksymalny wymiar kary a tu może być sporo, teoretycznie można kłócić się o wagę której z pewnością nie będą mieli przy sobie. Dlatego liczyłem że jest tu ktoś kto ma dostęp do danych homologacyjnych bo w listach homologacji nie widziałem takiego uciągu na haku jak jest u mnie. I jeśli okazało by się że jest w homologacji więcej niż dmc przyczepy to bym zamówił wyciąg i uderzył do wydziału komunikacji na poprawę danych.
Ale jako ciekawostka już się doszkoliłem i wiem że niektórzy producenci robią tak że się nie zgadza w teorii różnica dmc zespołu i pojazdu z uciągiem w danych homologacyjnych i trzeba właśnie pilnować przynajmniej teoretycznie masy pojazdu bo część jego ładowności jest współdzielona z przyczepką.
Ostatnio edytowane przez bialas_23 ; 10-04-2024 o 21:42
Stary 10-04-2024, 21:42   #7
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,912
ta jak prawdopodobnie przekazali ci książkę pojazdu tak samo powinni przekazać oryginał homologacji , atakował bym ich o nią
Stary 11-04-2024, 10:40   #8
thesperado
Imię: Jarek
Postów: 1,187
Karać nie ma za co, a jedyne co mogą zrobić to narobienie problemów przez swoją niekompetencje, co jak wspomniałem się zdarzało. Zwróć uwagę, że O1 i O2 w dowodzie to masy maksymalne, a nie dopuszczalne, na tabliczce masz maksymalną masę zespołu pojazdów, a nie dopuszczalną, a coś takiego jak całkowita dopuszczalna masa nie istnieje. Brak wagi przy kontroli to nie powód by karać kierującego za przestrzeganie przepisów.
Jedyny problem jaki dostrzegam to ruch zagraniczny i zagraniczny niekumaty policjant lub idiotyczne przepisy lokalne i ich interpretacja.
Dam przykład takiego dziwadła. Istnieją dwie dopuszczalne masy całkowite (dmc), choć to wydaje się dziwne. Konstrukcyjna i administracyjna. Konstrukcyjna dmc jest określana przez konstruktora/producenta i jest w świadectwie homologacji, ale na terenie danego kraju może obowiązywać dla danego rodzaju pojazdu inna dmc i wtedy pojawia się administracyjna dmc i to właśnie ta pojawia się w dowodzie. Osobiście jeździłem Manem z taką przypadłością.
O ile w ciężarówce to problem raczej kosmetyczny, to w przypadku autobusu nie, ponieważ tam masa własna i dmc przekłada się na ilość foteli. Czyli z dwuosiowe autobusu o konstrukcyjnym dmc 19t, trzeba targać fotele podczas pierwszej rejestracji, by obniżyć ładowność, by następnie obniżyć dmc do 18t, jakie u nas w kraju obowiązuje.
Jeśli chcesz dalej temat wyjaśniać, zapytaj na okręgowej stacji kontroli, co oni na to. Przecież oni pracują ramie w ramie z TDT, ITS, itd. O ASO nie wspominam bo to oczywistość.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
