Stary 07-04-2024, 11:27   #1
karinka1415
Imię: Karina i Tomek
Zarejestrowany: 15-06-2017
Model: s-max ST-Line
Silnik: 2,0 tdci bi turbo
Postów: 27
Domyślnie nie działają elektryczne przyciski do składania foteli w 2 i 3 rzędzie
Witam wszystkich
Jak w temacie, od jakiegoś czasu nie działają przyciski w bagażniku do składania siedzeń 2 i 3 rzędu foteli. Proszę o pomoc, może ktoś już to przerabiał
karinka1415 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2024, 18:23   #2
karinka1415
Postów: 27
Domyślnie Odp: nie działają elektryczne przyciski do składania foteli w 2 i 3 rzędzie
naprawde nikt nic nie wie???
Stary 18-04-2024, 14:01   #3
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 126
Nie działają wogóle?
Ja to miałem inna sytuację a mianowicie auto stalo kilka godzin otwarte (w sensie zamki) po czym otwieram klape i chce fotele zlozyc a tu lipa. . Nie dziala...wystarczylo z pikota auto zamknac i otworzyc ponownie i smiga. Zaznaczam ze klape otworzylem bez kluczyka przy sobie (skoro jest otwarte)
Tak jakby komp odlaczyl zasilanie w calym aucie do oszczedzania aku.
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2024, 10:45   #4
tombalt
Avatar tombalt
Zarejestrowany: 31-08-2011
Silnik: 2.0 TwinTurbo/1.5 EB
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Napisał karinka1415 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A były sprawdzone błędy jakimś interfacem? Ucds, forscan? Od tego w fordach najlepiej zacząć jak coś elektrycznego nie domaga....
Stary 03-05-2024, 17:41   #5
karinka1415
Postów: 27
Napisał kaskaderr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sprawdzalem juz wszystko nawet bezpieczkiki pod maska tam jest jeden odpowiedzialny za fotele byl dobry pomimo tego wymienilem go na nowy i dalej nie dziala
Bump:
Napisał tombalt Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
forscanem sprawdzalem ale zadnych bledow nie pokazuje
Stary 04-05-2024, 16:34   #6
tombalt
Avatar tombalt
Rocznik: 2020/2020
Postów: 1,601
Podświetlenie przycisków działa? Jeśli tak to wtyczki przy przyciskach powinny być ok, możesz ewentualnie sprawdzić.
Do sprawdzenia wtyczki do modułu foteli. Prawy tylny schowek w bagażniku....
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:27.
