Stary 08-04-2024, 14:08   #1
sliver001
Zarejestrowany: 18-01-2013
Model: Mk5
Silnik: 2.0 TDCI 150@180KM
Postów: 39
Domyślnie Wymiana chłodnicy klimatyzacji (skraplacza)
Czy wymieniał ktoś chłodnicę klimatyzacji w MK5? Czy trzeba ściągać zderzak czy da radę od spodu się tam dostać?
Nagle przestała działać klima, sprężarka się nie załączą, forscan pokazuje 110kPa czyli ciśnienie zbliżone do atmosferycznego. Dziś podjadę do serwisu na sprawdzenie szczelności układu ale pierwszym podejrzanym jest chłodnica.
sliver001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-04-2024, 14:19   #2
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Wymiana chłodnicy klimatyzacji (skraplacza)
O ile pamiętam (robił mi to mechanik)potrzeny jest kanał i dało się to bez wyciągania chłodnicy robić.Nie zapomnij przy okazji wymienić osuszacz.
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 10:41   #3
sliver001
Model: Mk5
Postów: 39
Wstępna diagnoza po sprawdzeniu szczelności przy pomocy azotu z wodorem to nieszczelność w okolicach połączenia z chłodnicą klimatyzacji. W pierwszej kolejności chcę wymienić same uszczelki między wężami a chłodnicą. Czy jest jakiś dedykowany komplet naprawczy lub może jakieś uniwersalne oringi?
Stary 10-04-2024, 12:13   #4
EW1
Postów: 1,408
Zielone oringi które ma każdy szanujacy się serwis klimatyzacji
Stary 10-04-2024, 12:35   #5
sliver001
Model: Mk5
Postów: 39
Wymieniałeś i wiesz, że takie tam są? Potrzebuję konkretnej informacji abym mógł wcześniej się w nie zaopatrzyć bo jak w sobotę wieczorem będę je wymieniał to nie będzie czasu na jeżdżenie po "szanujących się serwisach klimatyzacji".
P.S.
Na łączeniu węży z chłodnicą są uszczelki metalowo gumowe.
Stary 10-04-2024, 12:45   #6
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,304
Chyba o takie podkładki chodzi:
DS7H-19D690-AA (FINIS 5181037)
Stary 10-04-2024, 13:22   #7
sliver001
Model: Mk5
Postów: 39
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie o takie, w opisie mam rozmiary. Dziękuję za info.
Stary 11-04-2024, 08:03   #8
EW1
Postów: 1,408
Podjedz do serwisu forda jeśli możesz i tam ci podpowiedzą jakie oringi idą na chłodniczkę klimy bo te powyżej to są wg mnie do uszczelnienia nagrzewnicy w grodzi silnika i w serwisie płaciłem 55 zł za komplet Te do chłodniczki dali mi chłopaki w serwisie klimy gratis i wg schematu powyżej są to oringi M8x1.25
Stary 16-04-2024, 08:15   #9
sliver001
Model: Mk5
Postów: 39
Jestem już po wymianie chłodnicy - rozszczelnienie było na jej środku i z tego co się zorientowałem to bardzo częsty przypadek. Cała operacja to minimum 4 godziny. Niestety nie widzę szans żeby można było ją zdemontować dołem.
Do ściągnięcia zderzak, żaluzje chłodnicy, intercooler. Chłodnica klimatyzacji jest przykręcona do chłodnicy cieczy oraz dodatkowo na niej zawieszona przez co trzeba było chłodnicę cieczy opuścić o 5cm. Podczas montażu zwróćcie uwagę czy nie wypięły się z zaczepów listwy żaluzji rolety.
Typ Pliku: jpg 20240415_163757.jpg (98.1 KB, 36 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20240415_175809.jpg (95.6 KB, 29 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:37.
