Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Transit i Tourneo Connect
Stary 08-04-2024, 17:47   #1
balagan998
Zarejestrowany: 21-02-2020
Model: Ford Tourneo Connect
Postów: 44
Domyślnie Co jaki czas wypala się DPF ?
Czy ktoś wie co jaki czas wypala się DPF w nowym Tourneo Connect? Czy jakaś kontrolka to sygnalizuje czy poprostu jak stanę na postoju(zagrzany silnik) a obroty są w okolicach 950-1000obr/min to znaczy że jest w trakcie wypalania?
balagan998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 09:49   #2
ug1
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Tourneo Connect Grand
Silnik: 2,0 EcoBlue 122 KM A7 FWD
Postów: 10
Domyślnie Odp: Co jaki czas wypala się DPF ?
Regeneracja pasywna u mnie zachodzi automatycznie po przekroczeniu pewnego poziomu sadzy i objawia się to podniesionymi obrotami silnika i działającym przez pewien czas wentylatorem chłodnicy po zgaszeniu silnika w przypadku przerwania tego procesu. Wypalanie przebiega również w czasie jazdy. Wszystko dzieje się automatycznie bez sygnalizacji. Aktywna regeneracja jeszcze nie wystąpiła. Wygląda to tak jakby komputer dbał o dpf bez angażowania kierowcy.
Ostatnio edytowane przez ug1 ; 11-04-2024 o 09:55
ug1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 13:56   #3
balagan998
Postów: 44
No tak, dokładnie wygląda tak samo jak u mnie. Czy i jakim programem podglądasz stopień w % zapchania DPF?
Stary 25-04-2024, 17:17   #4
balagan998
Postów: 44
Dobra podpiąłem zwykle OBD przez blutufa �� program to CarScanner. Akurat złapałem moment na postoju podwyższonych obrotów i zapchanie było 100%, obroty spadły i wtedy 0%. Przejechałem ok 20 km (15km e-Ską) i wtedy zapchanie 3%. Przeciętne wypalanie pokazuje mi co 126km, strasznie szybko no ale trzeba się widocznie przyzwyczaić ��
Stary 10-08-2024, 22:34   #5
balagan998
Postów: 44
Domyślnie
Kto mi powie co ile km Wam się wypala DPF w nowym Tourneo Connect z silnik 2.0 tdi 122km(VAG)? Wiem że to zależy od stylu jazdy itp ale przeciętnie jazda mieszana/trasa?
Dodam że u mnie w jeździe mieszanej co ok 300km natomiast eSka lub Autostrada to ok 400km. Monitoruje to kupionym DPF Control podpinany pod OBD.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 11-08-2024 o 12:23
Stary 03-10-2024, 19:58   #6
ug1
Postów: 10
Smile Odp: Co jaki czas wypala się DPF ?
Witam. U mnie wypalanie odbywa się w podobnych interwałach. Obecnie używam kontrolera wypalania podpiętego pod OBD z sygnalizacją świetlno-dźwiękową i to jest dla mnie o wiele wygodniejsze. Mogę w każdej chwili sprawdzić ile jest aktualnie gramów sadzy a do tego dioda i buczek informuje mnie o rozpoczętym, trwającym i o zakończeniu procesu wypalania filtra. Mała rzecz a cieszy.
Stary 08-10-2024, 21:09   #7
balagan998
Postów: 44
Też już sobie to cudo zakupiłem. Dobra sprawa
Stary 17-12-2024, 10:59   #8
balagan998
Postów: 44
No ale co ile średnio wypala się u Ciebie DPF?
Bump: No ale co ile średnio wypala się u Ciebie DPF?
Stary 21-12-2024, 10:26   #9
ug1
Postów: 10
Jakoś szczegółowo tego nie sprawdzam ale tak średnio co 300km, choć teraz w zimie to nawet co 200km.
Stary 25-12-2024, 21:26   #10
balagan998
Postów: 44
Podobnie jak u mnie, czyli widocznie ten model/silnik ma takie małe interwały między wypalaniem DPF, choć w zakładzie zajmującym się naprawą/praniem dpfów powiedziano mi że to są zdecydowanie za małe odcinki między wypalaniami i powinienem to zdiagnozować ��
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:48.
