Stary 09-04-2024, 20:35   #1
martiniocp
Zarejestrowany: 26-06-2021
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 12
Domyślnie Szarpanie Powershift z 1 na 2 i z 2 na 1
Witajcie
Pytanie jest następujące: czy dopuszczalne są delikatne szarpnięcia przy przyspieszaniu z 1 na 2
Pozostałe biegi w różnych sytuacjach e 95% bez szarpnięć. Zdarza się że z 1 na 2 przełączy mięciutko ale często czuć delikatne szarpnięcie. Robiłem adaptacje - po niej jakby lepiej ale po kilku razach odpalenia auta problem wraca. Nie mam z czym porównać, z innym egzemplarzem chociażby mondeo. Reklamy mówia że zawsze zmienia płynnie ale to tylko reklamy. Może macie jakieś doświadczenia z własnych fordów z tym rozwiązaniem. Przebieg 73000 km.
martiniocp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2024, 20:40   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Szarpanie Powershift z 1 na 2 i z 2 na 1 przy
Przy tym przebiegu powinna być niedawno wymiana oleju zrobiona. Z 1 na 2 zawsze jest najgorzej ze względu na różnicę przełożeń. Jeśli nie ma innych objawów, to jeździć, obserwować.
Stary 09-04-2024, 21:37   #3
martiniocp
Model: c-max
Postów: 12
Wymiana oleju była przy 68000.
Stary 10-04-2024, 09:20   #4
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Silnik: 180 + wirus
Postów: 2,223
Jak ruszam spod garażu i zamulam , to z 1 na 2 nie wiem kiedy się zmienia.
Stary 10-04-2024, 10:14   #5
martiniocp
Model: c-max
Postów: 12
Jak ruszam delikatnie to też zmiany są zazwyczaj niewyczuwalne. Ale tak z gazem do połowy, spod świateł powiedzmy, w miarę dynamicznie. Tu różnie bywa. Czasem idealnie. Czasem lekko szarpnie. Mówimy tylko o 1 na 2.
Stary 27-06-2024, 15:04   #6
kompadros
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 20-02-2020
Model: Ford Kuga MK2/ był Grand C-MAX
Postów: 12
Mam również to samo, po mieście jak jadę prawie nie czuć zmiany biegów, wjeżdżam na drogę szybkiego ruchu albo spod świateł mocniej przyciskam gaz jest mocne szarpnięcie , przejechane jest po wymianie oleju około 50 000 km, mechanik zrobił adaptację było lepiej ale na jakiś czas, na drogach gdzie jest dużo zakrętów (jak to u nas) zwalnianie i przyśpieszanie odczuwalne jest zmiana biegów. Mechanik na razie mówił, że nie trzeba wymieniać oleju w skrzyni. Czy może być to też , że mam stary akumulator jeszcze w aucie ?
kompadros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:49.
