Stary 09-04-2024, 23:15   #1
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Domyślnie Dźwięk "buczenia" po włączeniu silnika
Witajcie,
ostatnio mój SMax zaczął dziwnie buczeć. Po włączeniu, dźwięk dobiegający z silnika (a raczej jakby spod deski) wpada mocno w basy. Przypomina to odgłos wypalania DPFu, jednak po spalaniu nie widzę żeby taki proces był w trakcie realizacji - na postoju spalanie na poziomie 0,5/0,6l. Błędów w komputerze żadnych nie widać, jest czysto.
Czy ktoś z Was ma jakiś pomysł co to może być, co ewentualnie sprawdzić żeby znaleźć źródło problemu? Nie ukrywam że Smax, obecnie brzmi jak jakiś ciągnik na polu
Będę wdzięczny za podpowiedzi, może ktoś już miał taki problem.
Wysłane z mojego SM-A546B przy użyciu Tapatalka
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-04-2024, 07:13   #2
fordfocus2
Imię: marek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Postów: 235
Domyślnie Odp: Dźwięk "buczenia" po włączeniu silnika
sprawdz rure wlotu powietrza do filtra.poprostu scisnij ręko i posłuchaj czy pomruk zginie
fordfocus2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2024, 23:14   #3
debiecm
Imię: Maciej
Postów: 152
Sprawdziłem i faktycznie, obudowa dolotu powietrza nie była wcisnieta w plastikowa rurkę doprowadzająca powietrze.
Jest trochę ciszej, ale dalej buczy. Tak się zastanawiam czy nie wykonać statycznego wypalenia DPFa - co o tym myślicie?
Akurat za miesiąc powinienem wymienić olej i filtry, to by się zbiegło. Z tego co czytałem, po takim wypaleniu trzeba koniecznie wymienić olej i filtr.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:17.
