10-04-2024, 19:40 | #1 |
Imię: Leandro
Zarejestrowany: 11-05-2022
Model: Fusion AWD Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 10
Dołożenie tempomatu adaptacyjnego z funkcją Stop & Go
Cześć wszystkim, wszystko w porządku?
Mam Fusion 2013 AWD 2.0 Ecoboost Titanium (benzyna), który jest już wyposażony w fabryczny tempomat adaptacyjny/ACC (automatycznie dezaktywuje się, gdy prędkość spadnie poniżej 30 km/h). Zacząłem czytać kilka postów na temat modernizacji ACC za pomocą Stop & Go i postanowiłem spróbować to wdrożyć. Zdałem sobie sprawę, że jest to bardzo złożony projekt, gdyż wymaga wielu testów, programowania, wymian i adaptacji różnych modułów. Mimo wszystko postanowiłem spróbować i zacząłem od wymiany modułu ABS (na CADS3), tylnych czujników ABS, IPC, SCCM, przycisków po lewej stronie kierownicy, CCM, IPMA (podłączyłem prywatną sieć CAN pomiędzy CCM x IPMA) i GWM, wszystko od Fusion AWD 2.0 Ecoboost 2018 Titanium, który ma już natywnie fabryczny system Stop-And-Go. Nawet zaprogramowanie wszystkich modułów z wbudowaną aktywacją Stop-And-Go, niestety system nie działał. Kiedy aktywuję przycisk „ON”, na IPC pojawia się on jako dostępny (SET), ale jeśli próbuję go ustawić (przycisk „SET”), niestety nic się nie dzieje i nie jest generowany żaden błąd/DTC. Czy ktoś ma jakiś pomysł, czego mogę spróbować? Ostatnio edytowane przez SRS ; 10-04-2024 o 20:22 |
10-04-2024, 20:10 | #2 |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,892
Odp: [RETROFIT] Tempomat/ACC z funkcją Stop & Go – Ford Fusion 2013
Chyba jeszcze PCM w tym bierze udział. A samochód jest z działu Fusion-mondeo usa.
10-04-2024, 20:17 | #3 | |
Imię: Leandro
Postów: 10
11-04-2024, 06:58 | #4 |
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
Odp: Dołożenie tempomatu adaptacyjnego z funkcją Stop & Go
Z tego co rozumiem wymieniłeś wszystko z fusiona 2018 oprócz pokrętła zmiany biegów czyli GSM i TRCM ? Na rosyjskich forach są tacy którzy przerabiali ten temat i właśnie do pełnego stop&go trzeba wymienić te dwa moduły i zastąpić wajhę zmiany biegów pokrętłem . Jest jeszcze kilka innych różnic w fusionach przedliftowych a poliftowychi trzeba będzie zapewne też zmienić i dołozyć kilka innych elementów przy silniku jak inna podstawa filtra oleju (polift ma dwa czujniki) ,czujnik przepływu powietrza i czujnik temperatury silnika który jest odwrotnie sterowany. A wszystko po to by nie sypało błędami DTC i do tego PCM albo trzeba wymienić na taki z rocznika który obsługuje stop&go albo jeśli się da to ograć takimi plikami obecny PCM.
To tyle z mojej wiedzy na dzisiejsze czasy bo sam mam już zakupione gratki do podmiany tunelu środkowego na wersję poliftową czyli będę zmieniał wajhę biegów na pokrętło i dopiero ruszę dalej z moim stop&go. Do poczytania masz link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
11-04-2024, 14:02 | #5 |
Imię: Leandro
Postów: 10
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Tak, zastępuje wszystkie wymienione moduły, wykorzystując Fusion 2018 (który ma już natywną funkcję Stop & Go). GSM i TRCM skrzyni biegów nie są potrzebne do Stop & Go, załączę obraz schematu działania, który zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich modułów używanych w sterowaniu adaptacyjnym w Stop & Go.Teraz PCM naprawdę musi użyć odpowiedniego firmware z technologią, wydaje mi się, że tego właśnie mi brakuje, jednak zmian jest sporo w wyprowadzeniach pinów (załączam plik Excel z porównaniem, które zrobiłem dla obu złączy - linie na zielono są takie same, na żółto są podobne (może takie same) a czerwone różne), bo tak naprawdę są różne czujniki, które nie wiem czy da się je dołożyć, bo w dodatku wiązka też się zmienia, przez co taka zmiana byłaby w zasadzie mało prawdopodobna lub wręcz niewykonalna . Musiałaby istnieć możliwość dodania najnowszego oprogramowania sprzętowego (z funkcją Stop & Go) do mojego starego PCM (2013 - bez Stop & Go). Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jedno pytanie: jaki jest Twój samochód? Model, rok i silnik? Czy Ty też masz zamiar aktywować Stop&Go? Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-04-2024 o 20:00 |
11-04-2024, 15:03 | #6 |
Postów: 1,331
Mój fusion to 2016 2.0 ecoboost i będę dokładał stop&go , jestem po wymianie pompy abs na cads3 , mam dołożony tempomat adaptacyjny , dołożone IPMA i przyciski kierownicy.
Gdybym miał fusiona poliftowego to już by mi to działało bo w PCM jest już oprogramowanie do stop&go albo jest możliwość aktualizowania tego oprogramowania. W moim przypadku po aktualizacji PCM plikami poliftowymi najpierw wyskakuje błąd GSM bo go po prostu nie widać i muszę wpierw dołożyć GSM i TRCM by móc ruszyć dalej |
11-04-2024, 15:12 | #7 |
Imię: Leandro
Postów: 10
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Rozumiem, ciekawe. W rzeczywistości PCM 2015/2016 ma już ten sam Bootloader (.SBF), co PCM Fusion 2017/2018, umożliwiając instalację nowszego oprogramowania. Jakiej wersji kalibracji/oprogramowania sprzętowego użyłeś? W takim przypadku, czy zaktualizowałeś już oprogramowanie sprzętowe PCM do kalibracji 2018 i wygenerowałeś kod DTC GSM/TRCM? Ale Twój Fusion nie działał z tym kodem DTC? Czy testowałeś funkcję Stop & Go po aktualizacji oprogramowania sprzętowego? Czy próbowałeś skonfigurować PCM dla konwencjonalnej skrzyni biegów po aktualizacji oprogramowania sprzętowego? Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-04-2024 o 20:00 |
11-04-2024, 15:35 | #8 |
Postów: 1,331
Muszę ten wątek odnaleźć bo nie pamiętam dokładnie którymi plikami to robiłem a mam je na drugim laptopie. Pamiętam że szukałem VIN fusiona z roczników 2018, 2019 z moim silnikiem z tempomatem adaptacyjnym . Resztę podesłał mi nasz guru z tego forum ale po aktualizacji PCM silnik po odpaleniu zaraz gasł i wywalało błędy min. GSM itp
Na tym forum bywa czasem kolega o nicku a4tech i on mi podpowiadał,że by dalej ruszyć muszę zacząć od GSM . Zobacz ten link z rosyjskiego forum co wyżej podałem i tam masz filmik i nawet schemat |
11-04-2024, 16:00 | #9 |
Imię: Leandro
Postów: 10
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Tak, widziałem post na drive2, jednak gdybyśmy mieli modernizować skrzynię biegów, również uważam to za niewykonalne, koszt byłby bardzo wysoki i dodatkowo pracochłonny. Czyli po aktualizacji oprogramowania silnik ecoboost nie uruchomił się, czyli przestał działać? Kiedy zainstalowałem PCM 2018, miałem ten problem, wygenerowano kilka kodów DTC czujników, a silnik nie chciał się uruchomić. Ostatnio edytowane przez SRS ; 11-04-2024 o 20:01 |
11-04-2024, 16:24 | #10 |
Postów: 1,331
GSM fusiona obsługuje 6 biegową skrzynię. Dopiero Mondeo ma inną skrzynię i inne sterowanie
Ostatnio edytowane przez EW1 ; 11-04-2024 o 16:27 |
