Stary 10-04-2024, 22:58   #1
sebekst
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 17-04-2023
Model: Focus ST mk2
Silnik: 2.5t
Domyślnie Licznik po naprawie zimnych lutów ale auto nie odpala
Witam, nie znalazłem postu z moim problemem więc postanowiłem napisać nowy.
Focus ST mk2 2006r
Wyskakiwał mi błąd „usterka układu silnika”, po odczytaniu błędów był błąd z położenia pedału gazu (P2127). Obstawiłem licznik bo to podobno częsta przyczyna tego problemu. Licznik pojechal do firmy na poprawienie lutów itp. W aucie jeszcze wyciągałem przewód kompletny od akumulatora, odpinałem sterownik itp podczas naprawy. Auto poskładane, próbuje odpalać a auto nic, nawet rozrusznika nie słychać, po prostu nie reaguje. Na liczniku informacje: „usterka silnika”, „usterka układu ESP”. Auto z komputerem przez apke nie umie sie połaczyć. Dodam jeszcze, że na zapłonie temperatura wody jest wyżej niż 0*, a wskazówki z zegarów też są ciut wyżej niż 0. Co może być problemem? Imobiliser? Źle naprawiony licznik? Brak masy?
sebekst jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2024, 09:29   #2
Postów: 18,076
Domyślnie Odp: Licznik po naprawie zimnych lutów ale auto nie odpala
Napisał sebekst Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....W aucie jeszcze wyciągałem przewód kompletny od akumulatora, odpinałem sterownik itp podczas naprawy. Auto poskładane, próbuje odpalać a auto nic, nawet rozrusznika nie słychać, po prostu nie reaguje. Na liczniku informacje: „usterka silnika”, „usterka układu ESP”. Auto z komputerem przez apke nie umie sie połaczyć...
Czyli umiejętność "psucia aut" Kolega już ogarnął skutecznie...
Szklana kula twierdzi, że Kolega w mniejszym lub większym stopniu urwał sobie wiązkę PCMa...
Na temat "fachowości" naprawy owego licznika kula nie chciała się wypowiadać, bo umiejętności "zakładającego licznik oraz oglądającego jego stan" budzą u mojej kuli wyraźne wątpliwości...
focus mk2 , licznik , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
