Stary 13-04-2024, 08:47   #1
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Zarejestrowany: 04-04-2021
Model: Fusion
Postów: 66
Domyślnie Błąd PCM P0236 Nieprawidłowy zakres/ działanie obwodu czujnika A cinienia doładowani
Mam blad PCM P0236 Nieprawidłowy zakres/ dzialanie obwodu czujnika A cisnienia doladowania turbosprezarki/ sprezarki doladowujacej.
Ktory to jest i gzie jest ten czujnik A w fordzie fusion benzyna 2.0 2017 rok?
Dziekuje za podpowiedzi
sonrisa4000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2024, 21:08   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Błąd PCM P0236 Nieprawidłowy zakres/ dzialanie obwodu czujnika A cisnienia dolad
Czujnik ciśnienia doładowania jest na wyjściu z intercoolera.
Stary 14-04-2024, 18:20   #3
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Model: Fusion
Postów: 66
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ile ogolnie jest czujnikow gdzies na turbinie lub w okolicy lub zwiazanych z turbina bo musze wszystkie posprawdzac
Stary 24-04-2024, 15:27   #4
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Model: Fusion
Postów: 66
Czy jak mam ten czujnik o numerach EL8A- 9F479-AA to musze kupic o wszystkich identycznych numerach jak na zdjeciu czy moge kupic np. BV61-9F479-AA
Na jakie numery musze zwrocic uwage zeby podszedl czujnik na 100% ?
Typ Pliku: jpg Screenshot_20240424_152105_Gallery.jpg (94.7 KB, 13 wyświetleń)
Stary 24-04-2024, 16:28   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Tylko ostatnia litera może być inna, reszta musi się zgadzać.
Stary 24-04-2024, 16:36   #6
sonrisa4000
Avatar sonrisa4000
Model: Fusion
Postów: 66
Bo znalazlem oferte na allegro i pisze ze na rozne te numery ten czujnik pasuje, to juz nie wiem
Stary 24-04-2024, 16:43   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Można kombinować, może akurat się wartości parametrów będą zgadzać. A może nie. Ja bym z takimi numerami spróbował:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:21.
