Stary 18-04-2024, 15:30   #1
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie H7 LED - błąd spalonej żarówki
Zamontowałem Philips Żarówki LED Ultinon Access UA2500 ale niestety wywala cały błąd spalonej żarówki.
Czy Philips Adapter LED CANbus CEA H7 18952X2 12V rozwiązę problem?
Może wybrać inny model od Philipsa/Osram albo coś z rozwiązań na rezystorze plug & play tylko sprawdzone.
Znam prawo i używanie H7 LED w PL, jak by co nie jest to tematem pytania.
Mondeo MK4 2010, przy dokładaniu tempomatu wyszło że mam już część wiązek z lifta.
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2024, 12:33   #2
Gorzko555
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-03-2023
Model: Fusion Sport
Silnik: 2.7 V6 EcoBoost
Domyślnie Odp: H7 LED -błąd spalonej żarówki
Rozwiązałeś problem? Bo od jakiegoś czasu mam to samo. Pół roku jeździłem na na takich samych Philipsach i błędu nie było, aż jedna żarówka się przepaliła i świeciła na 20%. Odesłałem na gwarancji i przysłali mi nowe, ale te od razu powodują błąd żarówki mijania. Teraz nie wiem co jest nie tak. Czy inwestować w ten adapter canbus?
Gorzko555 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-08-2024, 12:16   #3
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8
Postów: 161
Domyślnie Odp: H7 LED - błąd spalonej żarówki
Rozwiązałem, wróciłem do zwykłych H7 choć te LED świecą rewelacyjnie.
Adaptery kupiłem rożne od tanich po oryginalne Philipsa, nic nie działa, dodatkowcyh manipuacji nie robiłem, nie znam się więc oddałem wszytko i dalej zwykłe H7.
Dlatego pytałem czy ktoś zna jakiś model który nie zapala tej kontrolki bo mnie wq.. i nie mma zamiaru z nią jexdzić nawet jeśli jest tylko przez chwilę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
