Stary 04-05-2024, 15:45   #1
maciek-basia
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Ford s max st line
Rocznik: 2021
Postów: 48
Domyślnie Klimatyzacja manualna nie działa
Witam czy ktoś wie gdzie jest czujnik tem wewnętrznej, przy kierownicy niema Klima manualna czujnik pokazuje 215 c na dole przy prawej nodze jest czujnik niebieski parownika, klima ma 6,5 bara szczelna wszystko sprawdzone kable, bezpieczniki, przekaźniki panel z konsoli podmieniany, nowy czujnik ciśnienia podmieniany nic to nie dało błędów brak sprężarka na krótko działa, fioletowy kabel od wentylatora też jest cały Motor 1.6 benzyna
maciek-basia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2024, 18:05   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Klimatyzacja manualna nie działa
Napisał maciek-basia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie ma i nie będzie , jest zbędny gdyż ustawiasz ręcznie temperaturę .
Stary 05-05-2024, 08:37   #3
maciek-basia
Rocznik: 2021
Postów: 48
Ok więc powiedz gdzie szukać? U mnie w s maxie, te parametry pracują normalnie, dam zimniej czy cieplej to się cyfry zmieniają a tam stoi ba 215c i ani w dół ani do gory
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:16.
