Stary 07-05-2024, 22:05   #1
Galax81
Imię: Bernard
Zarejestrowany: 17-12-2023
Model: Ford galaxy
Silnik: 1.9 130 km
Exclamation Grzechotający hałas skrzyni biegów po wymianie sprzęgła
Witam … zakupiłem 2004 1.9 tdi galaxy 130km. Manualna 6 biegowa skrzynia. Jak w opisie, nadszedł czas wymiany starej 2masy na 1mase kupiłem tani WULGARYZM z Chin ... … po zamontowaniu. Grzechoczący chałas ze skrzyni na jałowym biegu, i problemy z wrzucaniem biegów, hałas tak że na każdym biegu. więc 2gie zakupiłem sachs też 1mqsa… ale niestety ten sam problem.. muszę dodać że po wciśnięciu gazu ( na wyższych obrotach ) hałas ucicha .. Jakaś masakra .. pedał sprzęgła spręrzysty, odpowietrzony .. ale jak za Chińczyku biegi bardzo ciężko wchodzą a 3 nie wchodzi wcale, zgrzyt jak bym wrzucał bez sprzęgła. ( na zgaszonym silniku wszystko pięknie bez problemów biegi jak w masełko i cicho bez hałasu hehehe ��. Linki regulowałem ze 3 razy ale żadnej poprawy. Co jeszcze zauważyłem to gdy nie wcisnę sprzęgła i staram się wrzucić bieg( oczywiście nie cisnę na chama ) hałas ucicha . Przed wymianą wszystko skrzynia, biegi pracowała bez zarzutów. Nie lubię zawracać dupy ale jesteśmy w kropce i wykorzystałem wszystkie możliwości. Także szukałem na forum i znalazłem 1 post. jestem bez auta już od 2ch miesięcy .. dramat na potęgę ! Styki mam już popalone z tego wszystkiego. Aa jeszcze jedna istotna sprawa wymieniłem olej w skrzyni zalalem 75W 90 .. skrzynia była wyjęta więc wylałem cały stary olej .. i wlałem 2.5 litra jeszcze. Dziękuję z góry za każdą radę.
Ostatnio edytowane przez Galax81 ; 07-05-2024 o 22:50 Powód: a następnym razem poleci kolorowa kartka
Galax81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2024, 10:37   #2
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Domyślnie Odp: Grzechotający hałas skrzyni biegów po wymianie sprzęgła
Czy oleju nie wlałeś za dużo? Jest w skrzyni z przodu od zderzaka korek do sprawdzania poziomu, szybko to ogarnij.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hałas , skrzynia biegów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:47.
