Stary 30-11-2007, 18:28   #1
smiechu
Zarejestrowany: 10-08-2007
Model: S-max mk2/Fiesta mk7 FL
Silnik: TDCi 2.0 210KM/Duratec 1.25 82KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie Środkowy pas bepieczeństwa
Witam wszystkich serdecznie.
Walczę ze środkowym pasem bezpieczeństwa w moim kombi.
Przerabiam ciężarówkę na osobówkę. Znalazłem pod kanapą wycięty 5 pas bezpieczeństwa.
Rozebrałem kanapę, wymontowałem zaczepy, zaniosłem pas do obszycia do szewca :fcp1 (ciężko teraz znaleźć zakład szewski), obszył solidną szewską nicią na zaczepie i zrobił pętelkę na drugim końcu - jak w oryginale.
Zamontowałem końcówkę pasa na zwijaczu, zblokowałem blokadę oparcia. Wszystko ładnie działa ale....
Pas nie blokuje się przy gwałtownym szarpnięciu. Proszę poradźcie co zrobiłem źle. Pas zwija się tylko w pionowym położeniu kanapy i zablokowanym zatrzasku oparcia. Pstryczek na lince od blokady oparcia podłączony jest poprawnie.
Niepokoi mnie, że pas rozwija się w każdym położeniu kanapy - nawet przy złożonej kanapie i zwolnionym przycisku blokującym oparcie - poczytałem w archiwum forum - i piszecie, że przy złożonej kanapie pas nie daje się rozwinąć - u mnie się rozwija strzela przy tym ten "pstryczek" od blokady kanapy.
Może odwrotnie go nawinąłem? Próbowałem obu ustawień :fcp1 niestety nie chce mi się wtedy sam pas zwijać - wtedy rozwijanie możliwe jest tylko przy zablokowanej w zaczepie kanapie i ustawionej w pionowej pozycji.
Nie miałem niestety podejrzeć jak był zamontowany oryginalnie na nawijaku, bo był ucięty :fcp1 - domyślam się po kształcie wałka i zaokrąglonej jednej jego stronie, że zamontowany powinien być tak jak go zamontowałem - zwija się, ale nie blokuje.
który montowany jest przy zwijaku nie powinien blokować się (nie dawać się wcisnąć) przy zablokowanej w pionie kanapie? U mnie się wciska bez problemów.
Ratujcie :fcp1
Pozdrawiam. Marcin
Był: S-max mk1 FL 2011 TDCi 2.0 140KM, Focus mk1 FL 2003 Zetec-SE 1.6 100KM
smiechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 08:48   #2
damianoso
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Galaxy [Mk3]
Silnik: Diesel 2.0
Postów: 10
Domyślnie Re: Środkowy pas bepieczeństwa
Prawdopodobnie nie działa sensor w zwijaczu. Możesz podesłac metkę tego pasa (powinna byc tam homologacjia i producent będe mógł powiedzieć coś więcej. (Pracuje w firmie która produkuje pasy)
damianoso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 09:04   #3
smiechu
Rocznik: 2017/2013
Postów: 432
Domyślnie
Na metce jest logo Ford i oznaczenia w środkowej części: 40430 Ar4m 040198.
Po lewej stronie: 98AB-A611B68-DK.
Po prawej stronie CXP4A TRW 65829
Pas daje się swobodnie rozwijać w każdym położeniu zwijacza i nie blokuje się przy szarpnięciu.
Pozdrawiam. Marcin
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:15.
