Stary 18-05-2024, 14:58   #1
majones_82
Zarejestrowany: 11-07-2019
Domyślnie jak wykonuje się kalibrację klimatyzacji dwustrefowej automatycznej zintegrowanej
Czy ktoś posiada wiedzę jak wykonuje się kalibrację klimatyzacji dwustrefowej automatycznej zintegrowanej z Blaupunktem NX. Na forum jak i na necie znalazłem jedynie informacje jak przeprowadzić kalibrację w automatycznej klimie której panel jest osobno.
majones_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2024, 11:19   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: jak wykonuje się kalibrację klimatyzacji dwustrefowej automatycznej zintegrowane
naciskasz jednoczesnie NAV + MENU i wchodzisz w tryb dealerski i tam bedzie test klimy.
Stary 06-01-2025, 19:13   #3
arteg83
Imię: Art
Zarejestrowany: 28-01-2018
Model: S-Max, Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDci, 1.25
Rocznik: 2007, 2014
Postów: 11
Po takim teście pokazuje mi:
0xff
0xff
0x0
0x0
0x0
0x0
Ktoś wie co to oznacza?
arteg83 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-12-2025, 11:21   #4
Cezar-c4
Imię: Cezary
Zarejestrowany: 23-06-2018
Model: S-MAX
Silnik: 2 TDCI
Napisał arteg83 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
0xff
0xff
0x0
0x0
0x0
0x0
U mnie było identycznie. Raz działały guziki fizyczne i na wyświetlaczu od funkcji klimatronic za chwilę nie. Forscan niby wyłapywał jakiś błąd modułu BCMii , resetowałem moduł Forscanem, zdejmowałem klemę na noc i ciągle to samo. Okazało się że nie łączy biała kostka radia (panelu klimatyzacji).
Cezar-c4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:14.
