Stary 20-05-2024, 07:17   #1
XTeK1
Zarejestrowany: 27-09-2020
Model: Focus MK4 st-line
Silnik: 1.5 EcoBoost
Postów: 29
Domyślnie Kierownica z łupieżem.
Temat śmieszny ale wygląda to ochydnie. Niestety na tą chwilkę nie zrobiłem fotki ale może opiszę. Mam STline i kierownicę obszywaną zaś w koło poduszki powietrznej jest matowy czarny plastik i to o niego chodzi, ten plastik ma łupież. Został czymś pryśnięty i pod spodem jest plastik połyskujący. Farba zaczyna schodzić po około 4 latach od zakupu auta i co najlepsze nie została potrktowana jakąś chemią czyli preparatami do pielęgnacji plastiku no chyba że na myjni ktoś czyms psikał choć nie sądzę ale to nie o to chodzi. Normalny człowiek jest przekonany że to matowy plastik i nic więcej. Zaczęło to "coś" schodzić już małymi płatami jakby był to jakiś natrysk gumy lub coś w tym rodzaju. Mam przedłuzoną gwarancję do 5lat czy to coś podlega i czy ktoś z kolegów spodkał się z taką "jakością" ? Może tą obudowę by dało się wymienić na własny koszt samemu lub w aso a jeżeli to za ile?
Masakra to zaczyna wyglądać.
XTeK1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 08:49   #2
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: FOCZKA Focus mk4
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Domyślnie Odp: Kierownica z łupieżem.
nie wiem czy to ta sama przypadłość ale w foce mk3 ale z tym że na uchwytach boczków drzwi gdzieś to opisywałem na forum, ktoś odpisał że to fabryczny wymysł początkowo chciałem gdzieś kupić w dobrym stanie lub nowe ale sam pomogłem tej,, farbie ,, i benzyną pozbyłem się resztek, wcale mi nie przeszkadzało że są błyszczące te uchwyty, u mnie początkowo porobiły się takie jakby dziureczki, pózniej zaczęły płatki odpadać no to wyglądało fatalnie , ale po usunięciu tej warstwy było nawet ok, masz gwarancję możesz to zgłosić ,ale znając życie okaże się że gwarancja jest od wszystkiego tylko akurat TO nie podlega
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2024, 09:00   #3
XTeK1
Postów: 29
Podejrzewam że tak będzie, dopną do jakiś części ekspleatacyjnych albo innych cudów jak to było z siłownikiem klapy który padł mi. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pod spodem faktycznie nie jest to tandetyne tylko się błyszcze i nie komponuje raczej z resztą. W wakacje będę zakładać hak to może spytam. Ciekawi mnie ile roboty jest przy zmianie jeżeli bym gdzieś dostał nowa osłonę.
Stary 20-05-2024, 09:13   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Stary 20-05-2024, 09:18   #5
XTeK1
Postów: 29
Oglądałem, oglądałem nawet sporo taniej te pseudo obudowy u chinoli. Co do kierownicy to można wymienić ale ciort wie jaka przyjdzie bo na zdjęciach to bywa róznie. Ale dzięki za info .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-05-2024, 09:25   #6
Antej
Postów: 9,105
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Chińskie nakładki to w ramach żartu, chciałeś cos z zamiennikow.
Przyjrzyj się co wstawilem, co podlega wymianie, a zwrot jest darmowy, więc nie widzę sensu dalszej dyskusji.
Stary 20-05-2024, 09:48   #7
michałek
Zarejestrowany: 04-01-2019
Model: Focus MK4
Silnik: 150km EcoBoost
Postów: 612
Ostatnio sprawdzałem w bazie. Przynajmniej w mojej ta część nie jest do kupienia oddzielnie! Serio? Występuje jako cała kierownica. Może ktoś to zweryfikować bo to chyba przegięcie!!!
Najprościej będzie owrapować folią. Tylko trzeba usunąć starocie, bo wszystko na folii wyjdzie. Ten element nie ma problematycznych dla folii miejsc.
§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§2 3§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§ 23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23§23 §23§23§23§23§23§23§23§23§2
michałek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2024, 21:05   #8
XTeK1
Postów: 29
Nic nie chciałem z zamienników, z tekstu to wynika jak dobrze przeczytałeś. Co do cytowania to baaartdzo przepraszam jeżeli to taki gigantyczny błąd.
Dyskusja jest o tym czy można to zrobić na gwarancji czy też wymienić sam element a szukać na allegro potrafię, bardziej chodzi o to jak to zrobić i np. nie wystrzelić poduszki w twarz.
Dodatkowo dla kolegów którzy są tematem zainteresowani dodam że również uchwyty są czymś takim pokryte i także zadrapanie grozi całkowitym usunięciem tego "czegoś".
Auto ma wady poprzedników związane z malowaniem elementów jak w starych polonezach słupki chromowane na czarno.
Ogólnie nie jest miłe gdy posiadasz niezbyt stare auto a wykonanie jest dość kiepskie.
Temat powinien być dalej kontynułowany bo może ktoś zrobił naprzykład "kalkomanię" tego elementu i zna sposób na szybki nie inwazyjny demontaż i się podzieli.
Zauważyłem że jest więcej elementów w ST - STline które także mogą ulec takiej samej niekontrolowanej awari / uszkodzeniu.
Stary 21-05-2024, 21:26   #9
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Silnik: 2,0 EcoBlue
Postów: 968
Napisał XTeK1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no widzisz to samo miałem z uchwytami w mk3, będę musiał w swoim jutro sprawdzić, może też się ..łupież,, zaczyna sypać, a z kierownicą możesz mieć rację skóra może być nie zniszczona ale ten nieszczęsny plastik już tak, kilka zadziorów i pózniej przy każdym pucowaniu wnętrza będzie się pogłębiać, początkowo przy foce mk3 zastanawiałem się czy nie podjechać do lakiernika i z nim skonsultować czy by to pomalować, sprey odpada bo to farba do dziadowania szybciej zleci niż ori, ale w sumie dałem se spokój bo raz to były za małe elementy by lakiernik brudził pistolet a dwa jak pozbyłem się tego ,,łupieżu,, nawet mi się te uchwyty spodobały, więc może lakiernik coś ci doradzi sensownego
Stary 21-05-2024, 21:27   #10
michałek
Model: Focus MK4
Postów: 612
To się dość łatwo usuwa. Poduszka to przekręca się kierę o 90 stopni i śrubokrętem podważa zaczepy. Poszukać na YT na pewno są filmiki. Sam element siedzi w miękkiej gumie, mocno ale też powoli się go "wyrywa", potem tylko odkręcenie przycisków i to wszystko. Jak się wyciąga wtyczkę od poduszki to nie rwać, ona ma zawleczkę którą najpierw się podważa/otwiera potem można delikatnie wyjąć wtyczkę, nie na siłę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
