Stary 21-05-2024, 12:53   #1
hindus3d
Imię: zenek
Zarejestrowany: 06-10-2018
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 Diesel
Postów: 46
Domyślnie Wysokosc napiecia na regulatorze ciśnienia
Nie moge nigdzie znalezc, mam problemy z odpaleniem, nawet z plaka nie idzie, szukam informacji jakie powinno byc napiecie w momencie krecenia silnikiem na pinach przewodu złaczczki ktora idzie do regulatora ciśnienia paliwa zaraz przy pompie. Chcialem sprawdzic czy dochodzi do regulatora wogole napięcie, u mnie oscyluje w okolicy 0.4v podczas proby odpalenia.
Jesli posiadacie info odnosnie napiecia ktore idzie rowniez na czujnik cisnienia na listwie to tez byłbym wdzięczny.
Generalnie auto nie odpala, podczas proby odpalenia z plaka również nic, niskie cisnienie paliwa przy wtryskach myslalem ze moze zapowietrzone, generalnie ledwo co kapie a powinno walic pod cisnieniem.
Czy mozliwe jest odpiecie regulatora cisnienia paliwa od napiecia i zakrecenie silnikiem bez podpietego przewodu czy nie zdiagnozuje w ten sposob regulatora?
Innaczej pytajac czy generalnie na odpietym od napiecia regulatorze cisniena paliwa powinno walic cisnienie na wtryskach podczas krecenia.
Odczyt obd bluetooth
Cisnienie na szynie 290 kPa na zaplonie, wzrasta do 380 kPa podczas krecenia, na odpietym czujniku cisniena paliwa pokazuje 179990 kPa
Tutaj foto w połowie było kręcone
Mondeo mk4 1.8tdci 2007
Ostatnio edytowane przez hindus3d ; 21-05-2024 o 15:41
hindus3d jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:26.
