Stary 01-12-2007, 11:24   #1
deathly
Zarejestrowany: 28-12-2006
Postów: 446
Domyślnie Odnośnie regeneracji rozrusznika
Witam! Zabieram sie za regeneracje rozrusznika bo zawiesza sie czasem,a jaksilnik sie rozgrzeje to nie krecic, wiec mam kilka pytan odnosnie tego:
- Jak jest przykrecony, bo jak schylalem sie pod auto to widzialem tylko dwie sroby
-czy warto wymienic od razu kabel ze stacyjki do niego, czy tylko poczyscic? moze sprawdzic na nim napiecie jakie jest? A jakie powinno byc? i ktory to kabel, bo tak z glowa pod autem ciezko dojrzec, ale hcyba jeden z tych cienszych, bo groby chyba do alternatora
- co wyczyscic w rozruszniku i jak zdiagnozowac? cos nasmarowac smarem zeby sie nie zawieszał? (pytam bo nie wiem)
- jakiej dlugosci powinny byc szczotki? to chyba wymienie bo rozrusznik u mnie musi zakrecic 3 razy dopiero potem odpala, a i jeszcze jedno, lepiej caly aparat wymienic czy wlutowac nowe szczotki?
Te niebieskie autko to jedna wielka usterka, ale lubię je :-)
deathly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 12:13   #2
Darek28
Avatar Darek28
Zarejestrowany: 11-05-2004
Model: Probe II, Cougar V6
Silnik: 2.0 16V, 2.5 V6
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Domyślnie
Rozrusznik jest mocowany chyba na trzech śrubach. POwiem ci co ja zrobiłem i pomogło (a maiłem te same objawy co ty, czyli nie kręcil jak sie rozgrzał). Rozebrałem rozrusznik na częsci i przeczysćiłem szmatką (nasączoną takim płynem na bazie benzyny) wirnik, stojan, prowadnice które trzymaja szczotki. Potem przesmarowałem tulejki, na koniec przetarłem drobnym papierem ściernym styki od kabli na zewnątrz. I od roku mam spokój.
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Darek28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 13:58   #3
deathly
Postów: 446
Domyślnie
No ja wlasnie tez tak myslalem zeby zrobic, wyczyscic, przesmarowac , poczyscic styki przy nim i zobaczyc co bedzie dalej. A jakiego smaru uzyles ? jaki bedzie sie nadawal bo widze ze mam do łożysk i miedziowy. na styki od kabli jak poczyszcze to nałoże wazeliny, użyłem jej do klem i kabli od aku jakis rok temu i nie sniedzieja.
A jeszcze jedno ten płyn którym czyściłeś wnętrznosci to jest dostepny w sklepach? jak nie znajde to użyje benzyny.
Stary 01-12-2007, 14:11   #4
Slawko
Domyślnie
deathly, uzyj zwykłej benzyny ekstrakcyjnej. Tych tulejek wewnątrz od wirnika sie nie smaruje(wystarczy umyć) sa samosmarowalne(ostatecznie mozesz dac krople oleju silnikowego full syntetyka)
Stary 01-12-2007, 14:18   #5
deathly
Postów: 446
Domyślnie
dobrze ze mowisz bo bym posmarowal:-))) Moja regóła jak cos sie zacina to trzeba dac temu troche poslizgu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2007, 14:25   #6
Slawko
Domyślnie
Napisał deathly
spoko, jesli nie wiele to nic by sie nie stało. sam smarowałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2007, 14:35   #7
Darek28
Avatar Darek28
Rocznik: 1995, 2000
Postów: 186
Domyślnie
Wg instrukcji (jak słusznie zauważył Sławko) tulejki rozrusznika można jedynie olejem silnikowym delikatnie potraktować(kilka kropel) i tak właśnie zrobiłem... Co do czyszczenia to kupiłem w sklepie mot. taki spray do elementów elektryki samochodowej.
2.0 16V HIGHLIGHT
2.5 V6
Stary 01-12-2007, 15:46   #8
deathly
Postów: 446
Domyślnie
Oki dzieki:-) Wlasnie sobie przypomnialem ze tez mam taki spray do elektroniki o bardzo dobrym dzialaniu czyszczacym. jak robilem skrzynke bezpiecznikow to tym ja czyscilem. Wiec jutro sie biore za ten rozrusznik, pozdrawiam i dzieki za podpowiedz
Stary 01-12-2007, 16:19   #9
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie
Napisał deathly
:fcp20 mieszkasz gdzieś na uboczu ? bo inaczej uważaj na mohery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mnie tez to za niedługo czeka tylko że ja już bede miał do wymiany tulejki, a jak ostatnio sie pytałem w pobliskich sklepach to nie mieli :/ toczyć mi się nie chce.... macie jakieś namiary ?
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 19:20   #10
deathly
Postów: 446
Domyślnie
Nie no przed blokiem tego nie bede robic:-)) Pojade za miasto na dzialke tam bede mial swiety spokoj przed mohramiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[ Dodano: 02-12-2007, 11:00 ]
no sa trzy sróby mocujace go 13-stka sroba,a co najlepsze to dostep do 2 pierwszych jest, ale do 3 ograniczony, ja wyskoczylem z normalnymi kluczami oczkowymi i nie udalo mi sie odkrecic:-(( musze kupic sobie jakis nasadowy bo bez tego ani rusz,a na pewno gladko nie pojdzie z tymi srobami zwlaszcza ze na nich jest tona brudu, wiec w tygodniu dopiero pobawie sie z nim,a teraz lece do sklepu po klucz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:25.
