Stary 23-05-2024, 22:35   #1
OBeK_
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: S-Max Tit S
Silnik: 2.0 ecoboost 240km
Domyślnie 2.0EB Brak mocy - błędy P2636, P008A
Witam wszystkich,
Potrzebuję pomocy z autem, błędy jak niżej.
Autko po remoncie silnika, dziura w tłoku.
Aktualnie raz jedzie normalnie, a raz totalny brak mocy, nie czuć tych 240km.
Jak skasuję błędy to chwilę jest ok, a jak błędy wrócą to dramat. O wyprzedzaniu można zapomnieć.
Od czego zacząć "grzebanie"? Pompa, wiązka, czujnik ciśnienia?
Kod:
===PCM DTC P008A:21-64===
Kod: P008A - Cisnienie w ukladzie paliwowym po stronie niskiego cisnienia - zbyt niskie
Dodatkowe symptomy usterki:
 - Amplituda sygnału mniejsza niż minimum
Status:
 - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
 - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
 - Test nie został ukończony
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
 Zamrożone ramki  #1:
-LOAD: 39.61 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 82 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 863 1/min - Obroty silnika na minute
-FUELSYS: Open Loop  - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta)
-SHRTFT1: 0.00 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1)
-LONGFT1: -3.91 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1)
-MAP: 52.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-VSS: 0.0 km/h - Prędkość pojazdu
-SPARKADV: 1.50 ° - Wyprzedzenie zapłonu
-IAT: 34 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 6.16 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 14.90 % - Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 4 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 4890.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EVAP_PCT: 0.00 % - Polecenie spustu par paliwa
-FLI: 61.18 % - Poziom paliwa
-BARO: 100.0 kPa - Ciśnienie barometryczne.
-VPWR: 12.06 V - Napięcie modułu sterującego
-LOAD_ABS: 33.73 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-EQRAT11_CMD: 14.640 :1 - Wymagany stopień równoważności (mieszanka powietrzno-paliwowa), rząd cylindrów 1
-TP_REL: 3.14 % - Względne położenie przepustnicy
-AAT: 30 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-TP_B: 14.90 % - Czujnik położenia przepustnicy 2
-APP_D: 8.24 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 7.84 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-TAC_PCT: 4.31 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
-FF_INF: 0.00 % - Spodziewana zawartość procentowa paliwa Flex Fuel
-LONGFT12: 0.00 % - Długotrwała korekta dawki paliwa (rząd cylindrów 1, czujnik 2)
-APP_REL: 0.00 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
===END PCM===
===PCM DTC P2636:62-64===
Kod: P2636 - Pompa paliwa B - niska przepustowość / wydajność
 - Błąd porównania sygnału
Status:
 Zamrożone ramki  #1:
-LOAD: 49.02 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-RPM: 890 1/min - Obroty silnika na minute
-LONGFT1: -3.12 % - Długoterminowa regulacja paliwa 1 (Long term fuel trim1)
-MAP: 66.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-SPARKADV: 9.50 ° - Wyprzedzenie zapłonu
-MAF: 7.72 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 16.08 % - Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 13 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 5380.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-FLI: 63.92 % - Poziom paliwa
-VPWR: 13.57 V - Napięcie modułu sterującego
-LOAD_ABS: 43.53 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-TP_REL: 4.31 % - Względne położenie przepustnicy
-TP_B: 16.08 % - Czujnik położenia przepustnicy 2
-TAC_PCT: 5.88 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
===END PCM===
===OBDII DTC P008A-P===
Status:
 - Oczekujący - usterka oczekuje na potwierdzenie
Dodatkowo pojawiają się te dwa błędy, czujniki/regulatory już oba wymienione i błędy nadal się pojawiają
Kod:
]===PCM DTC P000B:77-6C===
Kod: P000B - Spowolniona reakcja zmiany położenia wałka rozrządu B” (rząd cylindrów 1)
 - Nie można uzyskać wymaganego położenia
Status:
 Zamrożone ramki  #1:
-LOAD: 25.10 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 91 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 1517 1/min - Obroty silnika na minute
-FUELSYS: Closed Loop  - Stan układu paliwowego (Pętla otwarta/zamknięta)
-SHRTFT1: 6.25 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1)
-MAP: 59.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-VSS: 45.0 km/h - Prędkość pojazdu
-SPARKADV: 30.50 ° - Wyprzedzenie zapłonu
-IAT: 30 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 11.83 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 17.65 % - Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 856 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 5830.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-FLI: 58.43 % - Poziom paliwa
-VPWR: 13.40 V - Napięcie modułu sterującego
-LOAD_ABS: 39.22 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-TP_REL: 6.27 % - Względne położenie przepustnicy
-AAT: 27 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-TP_B: 17.65 % - Czujnik położenia przepustnicy 2
-APP_D: 16.08 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 14.90 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-TAC_PCT: 8.24 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
-APP_REL: 5.49 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
===END PCM===
===PCM DTC P000B:71-6C===
 - Siłownik zablokowany
Status:
 Zamrożone ramki  #1:
-LOAD: 25.88 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 92 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 1340 1/min - Obroty silnika na minute
-SHRTFT1: 4.69 % - Krótkoterminowa regulacja paliwa 1 (Short term fueltrim 1)
-VSS: 50.0 km/h - Prędkość pojazdu
-IAT: 28 °C - Temperatura powietrza zasysanego (Intake Air Temperature).
-MAF: 8.49 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-RUNTM: 417 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 5180.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EVAP_PCT: 50.59 % - Polecenie spustu par paliwa
-FLI: 52.94 % - Poziom paliwa
-VPWR: 13.55 V - Napięcie modułu sterującego
-LOAD_ABS: 34.12 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-AAT: 24 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-TP_B: 15.69 % - Czujnik położenia przepustnicy 2
-APP_D: 15.29 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 14.51 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-APP_REL: 4.71 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
===END PCM===
===PCM DTC P000A:92-6C===
Kod: P000A - Spowolniona reakcja zmiany położenia wałka rozrządu A” (rząd cylindrów 1)
 - Osiągi lub nieprawidłowe działanie
Status:
 Zamrożone ramki  #1:
-LOAD: 38.43 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 90 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 1574 1/min - Obroty silnika na minute
-MAP: 88.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-VSS: 22.0 km/h - Prędkość pojazdu
-SPARKADV: 8.00 ° - Wyprzedzenie zapłonu
-MAF: 19.19 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 22.35 % - Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 218 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 7050.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EVAP_PCT: 2.75 % - Polecenie spustu par paliwa
-FLI: 47.84 % - Poziom paliwa
-LOAD_ABS: 65.88 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-TP_REL: 10.59 % - Względne położenie przepustnicy
-AAT: 25 °C - Temperatura powietrza otoczenia
-TP_B: 21.96 % - Czujnik położenia przepustnicy 2
-APP_D: 17.65 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 16.86 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-TAC_PCT: 14.51 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
-APP_REL: 7.45 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
===END PCM===
===PCM DTC P000A:71-6C===
Status:
 Zamrożone ramki  #1:
-LOAD: 52.94 % - Wyliczona wartosc obciazenia
-ECT: 87 °C - Czujnik temperatury cieczy chłodzącej
-RPM: 909 1/min - Obroty silnika na minute
-MAP: 72.0 kPa - Czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze (Manifold AbsolutePressure Sensor).
-VSS: 12.0 km/h - Prędkość pojazdu
-SPARKADV: 3.00 ° - Wyprzedzenie zapłonu
-MAF: 8.22 g/s - Przepływomierz masowy powietrza
-TP: 16.47 % - Pozycja przepustnicy
-RUNTM: 70 s - Czas od uruchomienia silnika
-FRP: 5500.0 kPa - Ciśnienie szyny paliwowej
-EVAP_PCT: 6.27 % - Polecenie spustu par paliwa
-FLI: 60.78 % - Poziom paliwa
-VPWR: 13.26 V - Napięcie modułu sterującego
-LOAD_ABS: 47.06 % - Wartość bezwzględna obciążenia
-TP_REL: 4.71 % - Względne położenie przepustnicy
-APP_D: 12.55 % - Położenie pedału przyspiesznika D
-APP_E: 11.76 % - Położenie pedału przyspiesznika E
-TAC_PCT: 6.67 % - Sygnał polecenia sterowania siłownikiem przepustnicy
-APP_REL: 1.57 % - Względna wartość położenia pedału przyspiesznika
===END PCM===
OBeK_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:00.
