Stary 01-12-2007, 12:49   #1
gracjan
Zarejestrowany: 01-12-2007
Domyślnie Problem przy odpalaniu
Przy odpalaniu samochodu zeruje sie licznik przebiegow dziennych, tak jakby nie dochodzil gdzies prad. Co moze byc przyczyna?
Mam focusa 1.6 1999r kombi.
gracjan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2007, 14:28   #2
Slawko
Domyślnie
słaby aku. jesli napiecie spada ponizej ilus tam Voltów to tak moze sie dziać.
Stary 01-12-2007, 17:16   #3
gracjan
Domyślnie
jeszcze jak robiłem test licznika to wyswietlil mi sie blad "ełse".
Czy wie ktoś może co on oznacza?
Stary 01-12-2007, 18:19   #4
Slawko
Domyślnie
Napisał gracjan
blad "ełse".
Stary 02-12-2007, 11:41   #5
gracjan
Domyślnie
robilem test poprzez przytrzymanie przycisku od resetowania licznika przebiegow i przekrecenie kluczyka do zapalenia sie kontrolek. Po kilku sekundach otrzymujemy wynik testu ktory sprawdza sprawnosc ukladu elektronicznego. Sposob przeprowadzania testu znam z ksiazki. Nie kazda wersja posiada ten tester. Ja posiadam wersje Ghia. Komunikat bledu wyswietlil sie wlasnie taki: "ełse".
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:18.
