Stary 28-05-2024, 08:17   #1
debiecm
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-04-2016
Model: S-Max Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 163 KM DPF M6 (DW10)
Postów: 152
Domyślnie Wypalenie DPFa (FORScan Lite)
Witajcie,
w ostatnim czasie zauważyłem tak jakby spadek mocy i głośniejszą pracę silnika. Automatyczne wypalanie DPFa włącza się częściej.
Jestem przed wymianą oleju wraz z filtrami, dlatego sobie pomyślałem że może warto byłoby zainicjować procedurę wypalenia DPF w FORScan Lite.
Co o tym myślicie, widzicie jakieś przeciwskazania /ryzyka?
Czy po wypaleniu, poza wymianą oleju i filtru powinienem coś jeszcze zrobić?
Dzięki za podpowiedzi.
Wysłane z mojego SM-A546B przy użyciu Tapatalka
debiecm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2024, 09:22   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Domyślnie Odp: Wypalenie DPFa (FORScan Lite)
Na początek trzeba ustalić przyczynę częstego wypalania(zapchany, do czyszczenia?)Procedura wypalania nie powinna mu zaszkodzić.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2024, 22:10   #3
debiecm
Imię: Maciej
Postów: 152
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego)
Czytam dyskusje pod wskazanym linkiem i zastanawia mnie teraz o co chodzi z tym "wyzerowaniem" wartości po wypaleniu - czy jest na to jakaś procedura, jeżeli tak to jaka?
Jeżeli dobrze rozumiem, powinienem wykonać:
1. Uruchomić wypalenie z FORScan Lite,
2. Poczekać aż proces automatycznie się zakończy,
3. Wymienić olej i filtr
Czy są jeszcze jakieś kroki, które są istotne a ich nie wymieniłem?
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 29-05-2024 o 09:11
Stary 29-05-2024, 06:22   #4
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Wyzerowanie to chyba chodzi o czujnik różnicy ciśnień. Z tego co zdążyłem się zorientować DPF to temat rzeka. U mnie częste wypalanie skończyło się na EGR off. A wcześniej wymieniłem kilka rzeczy(świeca, czujnik)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:09.
