Stary 01-12-2007, 14:21   #1
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Po udezeniu kołem w krawężnik cos ociera
Witam mam taki problemik ostatnio na zakrecie uderzyłem w poslizgu bokiem przedniego kola w kraweznik.Ocena wywiniety wahacz i zgiety lacznik stabilizatora. Po wymianie wszystko ladnie tylko przy predkosci 80-90km/h cos jakby trze z prawej strony slychac to na calosci ale z prawej jakby bardziej to jest takie dosc wolne tarcie jak na ta predkosc czyli tak jakby w osi kola, czy mogla sie przestawic bieznia lozyska i z tąd te hałasy?
Wszystko jest przejzane nic z zewnatrz nie ociera, polos prosta zadnych drgan nie ma a nie chce w ciemno lozyska zmieniac w skrzyni wydaje mi sie ze te nic polos ma pewne luzy na boki wiec przy uderzeniu nie powinno mecanizmu uszkodzic.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 16:37   #2
Unitral
Zarejestrowany: 12-03-2006
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
jakiego rodzaju jest to tarcie ?
czy raczej szum?
może łożysko w kole albo skrzywiona felga.
sprawdz teżgeometrie.
Powodzenia
Focus Kombi FX Gold 2004 :twisted:
_______________________________
http://bd.lilypie.com/Rpwap2.png
Unitral jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 17:13   #3
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie
to jest takie rytmiczne huczenie cos niby jakby tarlo takie echo sie robi felga zmieniona prtowadzi sie normalnie.
Moze lozysko sie jakos przestawilo lub rozsypalo z uderzenia, przegub jest ok nie pyka zreszta na prosto to on nie pracuje nic tam nie widac zeby cos ocieralo
Stary 03-12-2007, 19:02   #4
Unitral
Silnik: 1,6 16V
Postów: 317
Domyślnie
w takim razie obstawiam łożysko koła.
Powodzenia
Stary 03-12-2007, 21:04   #5
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie
łozysko wymienione to ono tak hałasowało.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
