Stary 06-06-2024, 06:52   #1
JakubFabisiak
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 05-06-2024
Question Migające lampy
Zmieniłem żarówki na led po włączeniu od razu się wyłączają, światła drogowe działają normalnie a też były zmieniane, czy można to samemu ogarnąć forscanem?
JakubFabisiak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2024, 07:46   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,340
Domyślnie Odp: Migające lampy
Drogowe są po prostu włączane przekaźnikiem. Mijania mają sprawdzanie poboru prądu. Czy da się to wyłączyć forscanem to nie wiem, ewentualnie oporniki trzeba dołożyć.
Stary 06-06-2024, 12:27   #3
andre1681
Avatar andre1681
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Mondeo mk5
Postów: 113
Napisał JakubFabisiak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie powinny się wyłączać, przed zmianą na fdl też zmieniłem żarówki na ledy i wszystko było w porządku. Może z tymi ledami coś nie tak? ja bym próbował podpiąć je na krótko, bez pośrednio do aku lub prostownika czy świecą.
andre1681 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2024, 21:24   #4
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Podsumowując
- grzebałem w aucie
- skopałem robotę
- czy można coś zrobić żeby skopane zostawić
Załóż normalne żarówki i po problemie - zbyt proste? => nie mogą być zwykłe bo nie można szpanować pod remizą?
pozdrawiam
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Stary 07-06-2024, 06:17   #5
arkmyl12
Imię: Arek
Zarejestrowany: 11-06-2010
Model: Mondek / Transit Connect
Silnik: 2,0 tdci /1,5 Ecoblue
Rocznik: 2018 / 2022
Postów: 528
Lampy soczewkowe w Mondeo świecą tragicznie i wkładanie ledów zamiast żarówek dużo nie zmieni. Jeśli chcesz mieć lepsze światła zmień lampy na FDL.
arkmyl12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2024, 12:01   #6
KrzysztofAdamus
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 14-02-2020
Model: Fusion USA
Silnik: 2,5
Postów: 20
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podobno forscanem się da (ale są to informacje reglamentowane )
Z tymi żarówkami ledowymi tak zwanymi retrofitami różnie bywa. Jednej firmy świecą normalnie a innej gasną co jakiś czas lub od razu nie chcą współpracować. Zwykła żarówka w soczewce to na prawdę porażka i zmiana na mocnego leda naprawdę dużo daje ( W POLSCE NIELEGALNE )
Ja rozwiązałem problem wpinając równolegle przy wtyczce przed ledem kondensator. Sam opornik nie wystarczał a kondensator wyeliminował prawie do zera również zakłócenia.
Typ Pliku: jpg Zrzut ekranu_9-6-2024_113725_forum.fordclubpolska.org.jpg (13.7 KB, 18 wyświetleń)
KrzysztofAdamus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
