Stary 07-06-2024, 08:47   #1
Kayu
Zarejestrowany: 18-03-2009
Silnik: EcoBlue 190KM
Postów: 423
Domyślnie Wymiana wentylatora chłodnicy
Czy w 2.0 TDCI z 2008r da się wymienić wentylator chłodnicy bez zrzucania płynu i rozpinania przewodów chłodniczych ? Jest jakiś dostęp żeby to w ten sposób zrobić?
Kayu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2024, 09:32   #2
camel1313
Avatar camel1313
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 14-12-2008
Model: S-max TITANIUM S
Silnik: 2.0 TDCI 183KM 395Nm
Postów: 171
Domyślnie Odp: Wymiana wentylatora chłodnicy
Da się, musisz odkręcić mała osłonę pod zderzakiem i dostać się do belki która trzyma chlodnice(jak dobrze pamiętam 4 sruby 10).
Wszystko się poluzuje, wtedy musisz kombinować jak wyciągnąć wiatrak.
Wszystko da się zrobić bez podnosnika.
Była Galaxa 1.9 TDI 110km, S-max 2.0 TDCI 121 Kw Titanium
camel1313 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:08.
