Stary 13-03-2012, 09:05   #1
jacekn74
Zarejestrowany: 07-06-2009
Silnik: TDDI
Postów: 78
Domyślnie Słaby hamulec ręczny
Witam, ostatnio wymieniałem w foczce tylne klocki hamulcowe. Tłoczki wkręcone specjalnym kluczem, przeczyszczone i poskładane wszystko ładnie. Na przeglądzie diagnosta stwierdził, że hamulce zasadnicze sa ok a ręczny słaby. Mam pytanie czy po wymianie klocków trzeba regulować linkę w kabinie pod rączką od ręcznego. Przecież są nowe klocki to powinno chyba działać bez regulacji?.
jacekn74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2012, 15:03   #2
K!S!3L
Avatar K!S!3L
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-07-2010
Silnik: 1.8 16V 125KM
Postów: 879
Domyślnie Odp: Słaby hamulec ręczny
ja regulowałem wciskając zasadniczy zaciągasz ręczny potem puszczasz ręczny i zasadniczy. Powinno się poprawić
K!S!3L jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 19:14   #3
jacekn74
Silnik: TDDI
Postów: 78
Witam. Od czasu zmiany klocków hamulcowych borykam się ze słabym hamulcem ręcznym, przed wymianą wszystko było ok. Tłoczki wkręcone specjalnym kluczem, regulacja linki też nic nie daje. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tym temacie i podzieli się poradami.
Stary 03-01-2015, 20:23   #4
miras49
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: FOCUS MK2
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 28
Czyściłeś prowadnice przed montażem nowych klocków ? Wkręcając tłoczki odkręciłeś odpowietrzniki aby stary płyn wyleciał ? Jak założyłeś klocki ?
miras49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2015, 23:48   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
trafiłeś klockami i bolcem w dołek na tłoczku ? jak nie, to może brać połowa klocka
Stary 04-01-2015, 09:52   #6
jacekn74
Silnik: TDDI
Postów: 78
Prowadnice były przeczyszczone, klocek włożony tak jak potrzeba bolcem w otwory na tłoczku. A po co odkręcać odpowietrzniki przecież płyn przy wkręcaniu tłoczka cofa się do zbiorniczka.
Stary 04-01-2015, 10:10   #7
miras49
Imię: Mirosław
Model: FOCUS MK2
Postów: 28
Smile Odp: Słaby hamulec ręczny
Nie do zbiorniczka tylko najpierw do pompy abs . Płyn w zaciskach jest przegrzany i ma mniejszą temperaturę wrzenia . Ponadto bród z przewodów gumowych też cofa się do pompy . Dlatego przy cofaniu tłoczków odkręca się odpowietrznik . Tłoki lżej się wkręcają . Pracuję przy tym i tak robimy w naszej firmie przy wymianie klocków lub regeneracji zacisków .
Stary 04-01-2015, 11:47   #8
jacekn74
Silnik: TDDI
Postów: 78
Dzięki Miras za podpowiedź,w wolnej chwili rozbiorę wszystko jeszcze raz poczyszczę i poskładam ponownie. Widzę, że pochodzisz z Wołomina i pracujesz w mechanice czy jeżeli nie naprawię tego sam mogę liczyć na pomoc.
Stary 04-01-2015, 12:07   #9
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Zdejmij linkę z zacisku, dźwignią spróbuj zacisnąć ręczny, zobacz czy trzyma, jak zacisk trzyma to coś masz z linka jak zacisk nie trzyma to zacisk do wymiany. Niestety ręczne padają w focusowych zaciskach, sam przez to ostatnio przechodziłem. A regeneracja domowym sposobem nic nie pomoże na te dolegliwość.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2015, 14:38   #10
miras49
Imię: Mirosław
Model: FOCUS MK2
Postów: 28
Możesz liczyć na moją pomoc . Zaciski padają od nieużywania . Wałki rdzewieją później łożyska i ręczny staje .
Ostatnio edytowane przez miras49 ; 04-01-2015 o 14:40
hamulec , hamulec ręczny , ręczny
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:42.
