Stary 10-06-2024, 21:53   #1
sherifff
Zarejestrowany: 25-10-2009
Model: TRANSIT
Silnik: 2,4tdci
Postów: 11
Domyślnie nie odpala po dłuższym postoju 1.8TDCI
Pacjent ford smax 1.8 TDCi 115 km . Problem jest taki że auto po dłuższym postoju czyli 6-7 godzin ciężko jest odpalić. Auto odpala i gaśnie odrazu i tak z 10 -15 razy jak już zapali to chodzi bez problemu póki znowu nie będzie stało 6-7 godzin. Z rzeczy które zostały sprawdzone to wymienione wtryskiwacze wyeliminowałem też raczej temat cofania się paliwa czy zapowietrzania układu paliwowego ponieważ założyłem wężyki przezroczyste na zasilanie i powrót paliwo się nie cofa jest cały czas w układzie nawet po długim postoju i już powoli brakuje pomysłów . Komputer żadnych błędów nie pokazuje , świece żarowe sprawdzone wszystkie sprawne .
sherifff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2024, 09:03   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Domyślnie Odp: nie odpala po dłuższym postoju 1.8TDCI
6-7 h to nie jest dłuższe stanie, ale może akurat wystarczy żeby te kilka lub kilkanaście milimetrów paliwo się cofnęło, więc w wężykach tego nie zauważysz.
Może klapa gasząca (jeśli jest) lubi się zastać.
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2024, 15:00   #3
Wojtek111
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-06-2024
Model: S-MAX
Dalej cofa ci paliwo ja miałem podobnie ale w 2.0 TDCI nie odpalal po przestaniu nocy. Zamontuj zaworek zwrotny na przewodzie paliwowym który biegnie już od filtra do wtrysków.
Wojtek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2024, 19:35   #4
Misiek222
Zarejestrowany: 12-06-2024
Model: ford kuga
Silnik: diesel 2.0
witam mam podobny problem po paru godzinach nie odpala za pierwszym razem później chodzi normalnie ponoć to wina pojemnika na filtr paliwa. wymieniony mam cały pojemnik na używany ale nie pomogło zaworek zwrotny mam założony przed filtrem paliwa ale dalej bez zmian ponoć nowe zbiorniczki nie dają gwaranci tak słyszałem od mechanika ze to jakaś wada forda i ze niektórzy zagadają pojemniki od Alfy Romeo. Zna ktoś lepiej ten temat? a może ze zlej strony mam założony ten zaworek? może powinien być założony po filtrze paliwa? Czyli miedzy filtrem paliwa a wtryskami ? mowa o ford kuga 2.0disel rok 2010
Ostatnio edytowane przez Misiek222 ; 12-06-2024 o 21:08
Misiek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2024, 09:41   #5
Wojtek111
Imię: Wojtek
Model: S-MAX
U mnie pomogło założenie zaworku zwrotnego na przewodzie paliwowym między filtrem a wtryskami
Stary 14-06-2024, 07:36   #6
Misiek222
Model: ford kuga
Silnik: diesel 2.0
Hej Wojtek po założeniu tego zaworka miedzy w tryskami a filtrem normalnie ci wszystko chodzi ? rozchodzi mi się o temat ze jak odpalisz i ruszysz to nie zdławi ci silnika po jakieś 200 metrach wyglądało jak by powietrze doszło do silnika a później normalnie jedzie ja tak miałem przy pierwszym pojemniku na filer paliwa i po założeniu tego zaworka ze zlej strony czyli przed filtrem paliwa
Bump: ogólnie będę kontaktował się z mechanikiem i przerobie ten zaworek z drugiej strony dam znać czy pomogło dzięki za info
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:27.
