Stary 11-06-2024, 11:11   #1
janek939
Imię: Janek
Zarejestrowany: 08-02-2024
Model: aktualnie żaden
Silnik: żaden
Rocznik: żaden
Domyślnie Podłączenie subwoofera do radia z sync 3
Cześć,
Mam pumę mk2 z 2021 z systemem SYNC3 (wiem że to system a nie model radia ale nie wiem co za radio dokładnie tam siedzi). Wersja z głośnikami podstawowymi, nie B&O.
Czy jest możliwość podłączenia subwoofera do tego radia?
Planuję jakiś sub pod siedzenie, czy kupował ktoś taki i może coś polecić?
Czy zna ktoś jakiś warsztat car audio z okolic Poznania który by się podjął tego tematu?
janek939 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2024, 11:14   #2
pawelolszewski
Avatar pawelolszewski
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: EDGE
Postów: 114
Domyślnie Odp: Podłączenie subwoofera do radia z sync 3
Można wzmacniacz musi mieć wejście High input czyli bierze dźwięk bezpośrednio z kabli głośnika, ja mam tak u siebie cały system spięty. Ewentualnie konwerter z głośnikowych na Chinch.
Co do sprzętu pod siedzenie się nie wypowiadam, jestem zwolennikiem normalnego głośnika basowego w bagażniku inny swiat
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
pawelolszewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2024, 11:41   #3
janek939
Imię: Janek
Silnik: żaden
Rocznik: żaden
Ok, dzięki, widziałem że są jakieś rozdzielacze sygnały na wysokie i niskie tony. Warto to też włączyć do systemu?
Ogarniałeś podłączenie sam czy w jakimś serwisie car audio?
Wiem że sub w dużym opakowaniu gra niżej i głośniej, ale potrzebuję jednak bagażnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-06-2024, 11:58   #4
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 114
W serwisie bo robiłem też pełne wygłuszenie auta plus wymiana wszystkich głośników i wzmacniacze.
Ja mam 25cm głośnik zabudowany w podłodze i bagażnika nic nie straciłem.
Stary 11-06-2024, 12:02   #5
janek939
Imię: Janek
Silnik: żaden
Rocznik: żaden
W pumie czy innym modelu? W pumie w podłodze jest taki box 80l i jednak pewnie będę raz po raz z niego korzystał więc nie ma gdzie wsadzić indziej tego suba. Ile dałeś za całość i jaki model forda masz? Warto wymienić też podstawowe głośniki?
Stary 11-06-2024, 12:09   #6
pawelolszewski
Model: EDGE
Postów: 114
Ja mam Edga więc miejsca trochę więcej. Może gdzieś na boku u ciebie by się udało, dobry zakład CA na pewno coś by wymyślił.
Głośniki temat wodana pewno warto drzwi wygluszyc na początek bo wtedy i te inaczej zagrają.
car audio , puma
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
