Stary 17-06-2024, 17:02   #1
Marciin
Zarejestrowany: 23-05-2024
Postów: 20
Domyślnie Przeciekająca nowa pompa wody.
Witam zamontowałem nowy rozrząd z nową pompą i niestety pojawiła się nieszczelność cieknie parę kropel przez całą noc do miski. Wydaje mi się że zamontowałem ją prawidłowo. .Powierzchnia oczyszczona idealnie, uszczelka położona dobrze, śruby dokręcałem delikatnie ręcznie potem co pół obrotu kluczem lekko dociągnąłem niestety bez klucza dynamometrycznego. Mam pytania bo będę ponownie rozbierał rozrząd.
1.Czy zbyt mocne dokręcenie pompy może uszkodzić uszczelkę?
2.Jaki jest prawidłowy moment dokręcania tych śrub (5szt) ?
3.Uszczelkę nie mogę użyć ponownie ?
4.Czy mogę pozbyć się uszczelki i wkleić pompę na dobrym silikonie ?
Jeszcze popełniłem jeden błąd wirnik nowej pompy obróciłem ręcznie z 2 razy niestety po fakcie dowiedziałem się że tak robić nie wolno.
Ostatnio edytowane przez Marciin ; 17-06-2024 o 17:05
Marciin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2024, 17:50   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,335
Domyślnie Odp: Przeciekająca nowa pompa wody.
Napisał Marciin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też się chętnie dowiem, dlaczego tak nie wolno?
tomao jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2024, 17:57   #3
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,448
Ad1 nie
Ad2 pewnie max 25Nm
Ad3 kup nową a jak nie to ad4 ale to trzeb robić umiejętnie żeby nie było gorzej.
Nie jest też żadnym novum ze jakoś części zamiennych teraz jest taka że pompa może być wypaczona albo odkształcony blok i dlatego cieknie, jesteś pewny że leci z uszczelki a nie właśnie z wirnika/rolki
Stary 17-06-2024, 23:26   #4
Marciin
Postów: 20
Muszę rozebrać pod koniec tygodnia napiszę z czego ciekło. O tym że nie wolno obracać pompy na sucho dowiedziałem się z tego filmu.
Stary 18-06-2024, 00:47   #5
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,912
Na pewno dwa obroty na sucho jej nie zaszkodziły. Może jakbyś kręcił pół godziny to coś uszkodzisz.
Bardzo możliwe, że wadliwa fabrycznie, kontrola jakości części na aftermarket z roku na rok jest coraz gorsza
Stary 18-06-2024, 15:47   #6
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 319
To trochę śmieszne, gdyby pompa zatarła się po dwóch obrotach na sucho.
W moim silniku (patrz opis profilu) instrukcja przewiduje 10 Nm (dane pochodzą z bazy RETIS).
Nie, aczkolwiek przy papierowych uszczelkach można nasmarować ją silikonem delikatnie Z UMIAREM.
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
