Stary 02-12-2007, 00:24   #1
beloved
Zarejestrowany: 04-03-2007
Model: Ford Escort kombi, Ghia
Silnik: 1,4 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 37
Domyślnie Skrzypią pedały - sprzęgła i gazu
Ford Escort 1997, 1.4 Benzyna.
Jakiś czas temu zaczął mi skrzypieć pedał gazu i trochę się przycina. A teraz doszło jeszcze skrzypienie pedału sprzęgła.
Jak naciskam na pedały (także przy wyłączonym silniku) to słychać takie dźwięki, piski jak zawiasy niesmarowane w drzwiach (w drzwiach w budynku). Pedał gazu dodatkowo się trochę przycina, dochodzi do połowy i dalej trzeba mocniej wcisnąć, aby dogiąć "do dechy". Gdzie to trzeba nasmarować? Czy to coś innego niż smarowanie?
Regulamin pkt. 23 i 24
beloved jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 16:42   #2
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie
Odłacz linki-jesli nadal,to przesmaruj pedały.Jesli pozmogło to wina linek.Je też można spróbować nasmarowac(wprysnac w pancerz).Czasami wd czyni cuda. :fcp1
grzegorz
był...Essi 95-1.6 16V i 97-1.8TD-70KM
grzegorz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 17:56   #3
beloved
Silnik: 1,4 benzyna
Rocznik: 1997
Postów: 37
Domyślnie Linki, pedały
Dzięki za odpowiedź.
Jak się dostać do tych linek - od spodu (trzeba na kanał?), czy którędy?
Przesmaruj pedały - nic mi nie mówi - tzn. gdzie, co mam przesmarować?
Linki jak się odłączy, to czy nie trzeba potem czegoś regulować? Na co uważać?
Pozdrawiam.
Stary 02-12-2007, 18:31   #4
grzegorz79
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy Mk.I
Silnik: 1.9TDI/AHU
Rocznik: 97
Postów: 745
Domyślnie
Linki odłacz przy skrzyni i silniku.Co do pedałów to w tym miejscu gdzie sa zamocowane(miejsce w którym pedał sie rusza)
grzegorz
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:32.
