Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 24-06-2024, 15:23   #1
sebaaa89
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 24-06-2024
Model: Ford Edge
Silnik: 2,7
Domyślnie Uszczelka Misy Olejowej 2.7
Witam wszystkich . Mam pytanie odnośnie uszczelki miski olejowej do forda Edge 2,7 . delikatnie sączy się olej i nie wiem czy jest możliwość kupna samej uszczelki czy trzeba całą miskę olejową z uszczelką? albo jest ona po prostu wklejana ?
Ostatnio edytowane przez sebaaa89 ; 24-06-2024 o 15:34
sebaaa89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2024, 16:59   #2
PeterX
Zarejestrowany: 21-06-2018
Model: Edge ST
Silnik: 2.7
Postów: 112
Domyślnie Odp: Uszczelka Misy Olejowej
Tam nie ma uszczelki, stosuje się jakiś uszczelniacz tylko. Generalnie to jest z tym jakiś problem w przedliftowych 2,7 z tego co ludzie piszą na sieci, jedni sobie z tym radzą inni nie, natomiast nie kupowałbym od razu nowej miski, spróbowałbym powalczyć.
Typ Pliku: jpg Oil Pan 2,7 2018.JPG (14.6 KB, 27 wyświetleń)
PeterX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2024, 14:09   #3
sebaaa89
Imię: Sebastian
Model: Ford Edge
Silnik: 2,7
Domyślnie Odp: Uszczelka Misy Olejowej 2.7
no właśnie ... W przyszłym tyg będę działał z tym tematem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzięki za odpowiedz
Stary 29-06-2024, 23:37   #4
TomekCz
Zarejestrowany: 08-08-2021
Model: Edge
Silnik: 2.7
Postów: 11
Dokładnie jak pisał kolega tam nie ma uszczelki tylko uszczelniacz ala silikon, największy problem to zdjęcie miski bo musisz odkręcić jedną rurę wydechową, która leci od przedniej turbiny, dostęp jest tragiczny, oczywiście zamów nowe uszczelnienie tej rury (metalowa uszczelka) bo po skręceniu na starej na 90% będzie nieszczelne. Jeżeli auto ma zdjęty pas przedni i chłodnice to nie ma z tym problemu ale jeżeli chcesz to zrobić od dołu bez rozbierania całego przodu to jest to możliwe ale wybitnie przesrane, wiem bo to przerabiałem. Może któryś kolega ma na to lepszy sposób bo dla mnie to był koszmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeszcze sobie przypomniałem, że wg serwisówki powinieneś wymienić uszczelkę smoka olejowego (tak się to chyba zwało).
Uszczelka smoka FT4Z-6626-A
Uszczelka rury była tylko w zestawie dla turbiny MAHLE / CLEVITE GS33864
Ostatnio edytowane przez TomekCz ; 30-06-2024 o 10:54
TomekCz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2024, 10:59   #5
VERUS
Imię: Aleksander
Zarejestrowany: 12-04-2019
Model: EDGE
Silnik: 2.7
Postów: 24
U mnie ciekło, powiedzieli, że pewnie miska ma mikro pękniecie (w serwisie forda) i rekomendują wymianę. Zamówili nową miskę, wymienili, zakleili i dalej ciekło. W ramach gwarancji jeszcze dwa razy kleili. Potem machnąłem już ręką, pojechałem do zaprzyjaźnionego mechanika, też kleił 3 razy, za 4 razem odmówił.
Nie znoszę tego określenia, szczerze go nienawidzę, ale uznałem, "że ten model tak ma".
Poddałem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
VERUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
