Zamknięty Temat
Stary 26-06-2024, 17:58   #1
Martini33
Zarejestrowany: 22-06-2024
Model: Ford Focus ST
Postów: 17
Domyślnie Kilka pytań od świeżaka
Hej
Jestem świeżak w gamie Forda, więc na wstępie proszę o wyrozumiałość.
Dotychczas Giulietta, od niedawna Focus ST TDCI '17.
Przyzwyczaiłem się do pewnych drobnych funkcji, które chciałbym mieć również i tu.
1. Mam światła z funkcją auto. Natomiast czy jest możliwość ustawienia/zaprogramowania świateł tak, aby po wyłączeniu zapłonu pozostawić samochód na światłach mijania, aby auto tego nie sygnalizowało uciążliwym brzęczeniem a światła wyłączały się całkowicie?
2. Czy można ustawić system multimedialny tak, aby po zgaszeniu zapłonu i otwarciu drzwi nie wyłączał automatycznie radia? W Alfie miałem możliwość ustawienia np. 10 minutowego opóźnienia wyłączenia radia.
3. Posiadam system Sync 3. Niestety nie posiada on funkcji radia DAB. Jest możliwe by je jakimś sposobem dołożyć? Znajomy w Leonie ma taką możliwość, wystarczy coś tam pogrzebać i dołożyć antenę. A jak jest w Fordzie?
4. Co polecacie do diagnostyki? Na początek nie pytam o programowanie i inne cuda, więc na BT z appką do telefonu by wystarczyło, choć badziewie odpada. Za linki będę bardzo wdzięczny.
5. Na szybie przedniej mam jakieś czujniki, na pewno jest wycieraczek i pewnie świateł. Jak sprawdzić czy są jakieś jeszcze i do czego służą?
6. W Giulietcie QV system multimedialny ma funcje Alfa Performance, które pokazywały różne parametry pracy silnika, ale także przyspieszenia, poziom naładowania akumulatora, moment obrotowy itp. Czy w Focusie jest możliwe by coś takiego uzyskać modyfikacjami czy w jakiś inny sposób?
7. Czy da się (i jak) na stałe wyłączyć system start-stop? W Alfie jak wyłączyłem to samochód to zapamiętywał do czasu aż sam ponownie włączyłem ten system. W Fordzie za każdym uruchomieniem muszę to robić a wolałbym deaktywować na stałe.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez Martini33 ; 26-06-2024 o 18:01
Martini33 jest offline
Stary 26-06-2024, 19:45   #2
Jakoob
Avatar Jakoob
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 694
Domyślnie Odp: Kilka pytań od świeżaka - Focus ST
1. Nie ma i ktoś kto nie prowadził czegoś z gamy Fiata nie zrozumie nawet pytania.
2. Jak nie wyjmiesz kluczyka będzie grało dalej.
3. Nie potrzebujesz DAB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
4 i 6 - Forscan
7. Forscan, filmy na YT i zazwyczaj konieczność adaptacji ABS.
Jakoob jest offline
Stary 26-06-2024, 19:52   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,886
Napisał Martini33 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze ktoś zaczyna lecz proponuje zapoznać się z tym :Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
https://forum.fordclubpolska.org/sho...d.php?t=323822
odnośnie twoich pytań wszystko już było na Forum było poruszane i tłumaczone od A do Z
proszę użyć https://forum.fordclubpolska.org/search.php stosując odpowiedni prefix ( Focus 2011-2014 ) w odpowiednim dziale ( Focus )
temat do zamknięcia
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-06-2024 o 19:55
SRS jest offline
Stary 03-05-2025, 00:16   #4
carlosglog
Zarejestrowany: 01-05-2025
Silnik: 1.0 Ecoboost
Domyślnie Kilka pytań "nowego" użytkownika focusa
Witam Was.
Od tygodnia jestem użytkownikiem focusa 2015 w wersji titanium 1.0 125km. Auto kupiłem typowo do pracy i po mieście. Od tygodnia czytam tez różne wątki na forum i coraz bardziej rośnie we mnie lek że kupiłem złom. Dlatego też mam kilka pytań. Głównie czy ten typ tak ma czy to objaw jakiejś usterki.
1 po zgaszeniu silnika i wyłączeniu radia mniej więcej po minucie wskazówki na zegarach drgają. Tak jakby się podnosiły i opadają. Dzieje się tak raz lub dwa i spokój. To normalne?
2. Wskazówka temperatury "wody" nie trzyma się równo w połowie skali. Zazwyczaj jest to minimalnie pod "połową". Wymieniałem oring przy zbiorniczku płynu bo ciekło strasznie. Już nie cieknie, ale temperatury nie chce dociągnąć. Ten typ tak ma?
3. Czy przy wchodzeniu do auta ekran świeci się na biało? Dopiero po włączeniu zapłonu uruchamia się sync automatycznie.
To tak na wstępie z pytań na które nie znalazłem odpowiedzi. Pozdrawiam
carlosglog jest offline
Stary 03-05-2025, 05:43   #5
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 2,987
Domyślnie Odp: Kilka pytań "nowego" użytkownika focusa
Napisał carlosglog Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalne
Normalne, realna temperatura w tym czasie mieści się w granicach 70-115 i wskazówka nie zamierza się ruszać.
tomao jest offline
Stary 03-05-2025, 13:06   #6
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 855
Witamy nowego użytkownika i życzymy bezawaryjnej eksploatacji.
Niestety oby przy tym silniku nie dotknęły cię problemy jakie sprawia, ale to okaże się z czasem, oby powiedzenie "mądry Polak po szkodzie " cię nie dotknęło, ponieważ na tym forum silnik 1.0 jest #1 jesli chodzi o awaryjność, też miałem kiedyś ten dylemat ,ale między 1.6eb/1.5eb/1.6wolnossak i wybrałem wolnossaka - po mieście ideał. Pozdrawiam.
clubGRANT jest offline
Stary 03-05-2025, 15:54   #7
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 868
Nie żartuj. Zrobić na czas rozrząd, wyczyścić przy tym smoka, dbać, serwisować z głową i jeździć. Poza tym awaryjność jest być może nawet mniejsza niż w wielu innych silnikach. Zresztą jak często jest tutaj mowa o problemach z tym silnikiem, raz na kilkaset postów...
skylla1 jest offline
Stary 03-05-2025, 16:04   #8
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 8,673
Rozrząd.... tylko nie po łebkach, razem z pompą wody...5k lżejszy porfel.
Niestety ta profilaktyka jest wskazana.
Antej jest online
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 15:13.
