Stary 29-06-2024, 16:34   #1
maxtros
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Ford Kuga
Postów: 36
Domyślnie po zapłonie podawane jest napięcie na przekaźnik R14 - idzie do 12,4v i spada do 0 v
Ford Kuga 2008 2.0 Tdci
Do rzeczy, problem z odpaleniem auta.
Wchodzę do auta. Sprzęgło przycisk start-stop, uruchamia się zapłon. Mignie kontrolka akumulatora + świec żarowych. Potem kolejny raz mignie i wyrzuca Awaria silnika. Jeśli mignie i odrazu odpalę zatrybi pochodzi 5 sekund i gaśnie. Wykonam taka operacje 3-4 razy i w końcu załączy i normalnie działa.
Obserwacja - po zapłonie podawane jest napięcie na przekaźnik R14 - idzie do 12,4v i spada do 0 v. I tak kilka razy aż w końcu auto zatrybi i dziala.
Jesli auto zapali i nie zgaśnie to cały czas działa. Mogę przejechać 100 km i nic się z nim nie dzieje. Zero przerywania jest pełna moc. Ostatnio spróbowałem, że jeśli autko odpaliło i jeździ wyciągnąłem mu na zapalonym silniku przekaźnik R14 i auto zgasło czyli prawidłowa reakcja. Podczas jazdy to napięcie gdyby spadało to miałby poszarpywanie albo cokolwiek. Ten zanik tylko i wyłączenie podczas zapłonu jest. Podczas jazdy nigdy nie zgasło mi auto.
Co może powodować podczas zapłonu spadek tego napięcia do 0V?
Masy sprawdzone i poprawione na obudowie, pod filtrem powietrza.
Sterownik sklonowany ECU podmieniony ta sama reakcja...
Zaczęło się w sumie od wymiany światła mijania w prawym reflektorze plus wydłubania żarówki od prawego halogenu która się przepaliła.
maxtros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-08-2024, 09:24   #2
maxtros
Imię: Krystian
Model: Ford Kuga
Postów: 36
Domyślnie Odp: po zapłonie podawane jest napięcie na przekaźnik R14 - idzie do 12,4v i spada do
Filmik z objawami, proszę spojrzeć na kontrolkę akumulatora i świec żarowych. Wymieniłem już licznik i sterownik GEM - to samo. Wyczyściłem punkty masowe pod filtrem powietrza. Jeśli po załączeniu zapłonu kontrolka akumulatora mi nie mignie drugi raz to wiem, że mogę odpalić i silnik mi nie zgaśnie i tak mogę jeździć cały dzień.
W czwartek auto idzie do elektrotechnika.
Przez ostatnie dwa miesiące udawało mi się go normalnie odpalić za którymś razem, aż do teraz jak stoi już tydzień i nie da rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez maxtros ; 17-08-2024 o 09:26
Stary 11-09-2024, 01:53   #3
maxtros
Imię: Krystian
Model: Ford Kuga
Postów: 36
Rozwiązanie problemu.
Wymiana sterownika ECU i wgranie czystego wsadu...
Teraz zrobienie jeszcze DPF i EGR off i wszystko będzie działać.
gaśnie silnik , kuga mk1 , nie odpala , sterownik silnika , zapłon
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:48.
