Stary 01-07-2024, 19:12   #1
TeddyCJBA
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-06-2024
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 8
Domyślnie Szarpanie silnika przy stałych obrotach
Treść tematu będzie długa by dobrze opisać problem jaki mam ze swoim samochodem i uniknąć niepotrzebnych pytań.
7 lat temu zakupiłem mondeo . Przez rok nie było żadnego problemu z silnikiem . Po roku silnik gdy był zimny poszarpywał przy jeździe ze stałą prędkością , mniej więcej od 1800 obr/min do 2200 obr/min , ale trwało to chwilę dopóki silnik nie złapał odpowiedniej temperatury , a potem było wszystko dobrze .
Z czasem objawy zaczęły się nasilać aż doszło do tego , że silnik szarpie przy stałych obrotach cały czas bez względu na to czy ciepły czy zimny . Samochód posiada instalację gazową , ale szarpie na obu paliwach na benzynie czuje , że trochę bardziej niż na LPG . Chwilę tak jeździłem , ale zbyt mocno to przeszkadzało w jeździe więc próbowałem coś na to zaradzić . Wymiana świec przewodów i cewki nie dawała żadnej poprawy , wymieniałem na przewody i świece różnych firm , ale efektów brak . Po podpięciu pod kompa brak jakichkolwiek błędów. Na którymś z forum ktoś miał dosyć podobny problem i okazało się , że odpięcie wtyczki egr spowodowało u niego zaprzestanie szarpania . Spróbowałem u siebie , i szarpanie ustąpiło , ale nie całkowicie . Dało się odczuć , że jeszcze szarpie . Odpuściłem na jakiś czas temat bo brakło mi pomysłów . Wymieniłem w między czasie poduszkę górną i dolną od skrzyni biegów bo były trochę w słabym stanie . Przy 300 tyś km silnik zaczął nierówno pracować . Okazało się , że zaniedbałem luzy zaworowe i szlag trafił zawory wydechowe na 1 cylindrze . Silnik poszedł na remont . Kompleksowa naprawa głowicy , 16 nowych zaworów plus uszczelniacze, prowadnice zaworów no i planowanie i sprawdzenie szczelności . skoro silnik otwarty to zdecydowałem się odrazu na wymianę pierścieni na tłokach żeby nie okazało się , że silnik po naprawie głowicy zacznie brać olej. Do tego doszły nowe uszczelki kolektorów pokryw itp. Stary został tylko rozrząd bo był w dobrym stanie . Po złożeniu silnik zaczął znów pracować jak należy , ale nie wyeliminowało to szarpania przy stałych obrotach one mimo to zostały i dalej mnie wkurzają . Silnik czasem bywa słabszy czasem mocniejszy zależy jak mu się umyśli .. czasem szarpie mniej czasem mocniej , a czasem nawet potrafi szarpać przy hamowaniu silnikiem , jakby ktoś delikatnie stukał w pedał gazu . Czuć też szarpnięcia przy zmianie biegów , też nie zawsze wszystko zależy jak mu się umyśli . Ostatnio sprawdziłem zawór biegu jałowego i zauważyłem , że zaworek w środku ma luz i nie zamyka się do końca . Wymieniłem na sprawny oryginalny , ale nic to nie pomogło . Może ktoś z was ma na to jakiś pomysł ? bo mi już pomysły się chyba skończyły Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TeddyCJBA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2024, 11:00   #2
sedek
Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Domyślnie Odp: Szarpanie silnika przy stałych obrotach
Pytanie jakie mi się nasuwa, to jakim programem diagnozowałeś auto? Uniwerslane programy nie wychwytują tak dokładnie błędów. Spróbuj jakimś specjalistycznym np. forscanem (może być darmowy) lub fordowskim IDS w ASO. W tych programach sa dokładne opcje diagnostyczne.
gaz II generacja (Lovato, Tomasetto) oraz Prins DLM 3,0
sedek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2024, 23:05   #3
TeddyCJBA
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 8
Diagnozowane Forscanem i FordSys . Na obu to samo .
Stary 03-07-2024, 23:47   #4
menen2
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 26-06-2013
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 DW10F 180 ogierów
Postów: 233
A jak sprawa ma się z poduszkami jednostki napędowej? Jesli szarpnięcie występuje tuż po puszczeniu sprzęgła to jest pierwsze w co bym celował. Jesli nie, sprawdziłbym instalacje idącą do cewek zapłonowych.
menen2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2024, 23:56   #5
TeddyCJBA
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 8
Tak jak pisałem poduszki od skrzyni górna pod aku i na dole wymienione na nowe .. przy ruszaniu nie ma szarpnięć jedynie w czasie jazdy przy zmianie biegów . W tym silniku nie ma cewek tylko kable , przewody i cewka które już zmieniałem kilka razy a mimo to objawy nie ustępują .
Stary 04-07-2024, 07:54   #6
sedek
Postów: 787
A popsikaj wiecorem wodą ze spryskiwacza na kable , świece i cewkę. Ja też kiedyś wymieniłem m.inn. kable na nowe , bo mi szarpało auto. Okazało sie , że przy nowych jest jeszcze gorzej. Na szczęście udało mi się oddać je do sklepu. Jak będzie dyskoteka na kablach, to będziesz wiedział , ze coś tu nie gra. Sprawdziłbym jeszcze, czy nie ubywa płynu chłodniczego. Jeśli płyn przechodzi do garów (walnięta uszczelka) to moze tak własnie przeerywać silnik.
Stary 05-07-2024, 00:25   #7
TeddyCJBA
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 8
Sprawdzę ten patent z wodą .. płynu chłodniczy nie ucieka nawet gram .. problem z szarpaniem występował przed remontem silnika więc uszczelkę pod głowicą odrzucił bym odrazu
Stary 05-07-2024, 06:07   #8
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał sedek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A co on ma psikac woda? Przecież tam są 4 oddzielne cewki i do nich idą tylko kable sterujące. To nie duratec z mondeo mk3.
Ja bym radził dolać jakiegoś specyfiku do paliwa bo może któryś wtrysk niedomaga. Kolejna sprawa to kolektor ssący. Może łapie jakieś lewe powietrze.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
Stary 05-07-2024, 08:07   #9
sedek
Postów: 787
Napisał karloss Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No właśnie to jest duratec z mondeo mk3 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
I jest jedna współna cewka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Popatrz na podpis.
Stary 07-07-2024, 23:43   #10
TeddyCJBA
Imię: Mateusz
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 8
Wtryski też zmieniłem . Brak różnicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
duratec , mondeo mk3 , szarpanie silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
