Stary 01-07-2024, 19:42   #1
wolim
Zarejestrowany: 08-11-2017
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi 95KM
Postów: 13
Domyślnie Wymiana przepustnicy 1.5 TDCi 95KM
Cześć.
Focus MK3 1.5 TDCi 95KM r. 2015 - na biegu jałowym delikatnie falują obroty i słychać jakby takie chrobotanie (jak świerszcz) co kilka/kilkanaście sekund z okolic przepustnicy. W momencie jak słychać ten dziwny odgłos, to silnik jakby przygasa na te kilka sekund. Na obrotomierzu nie widać, żeby spadały obroty.
Mechanik stwierdził, że przepustnica do wymiany, ale krzyknął takie pieniądze, że zastanawiam się, czy samemu tego nie zrobić.
Przejrzałem jakieś filmiki, zajrzałem pod maskę i rzeczywiście wydaje się, że to banalna sprawa - odkręcić rurę dolotową, wypiąć kostkę z zasilaniem i wykręcić 4 śruby.
Czy to rzeczywiście jest tak proste, jak się wydaje? I drugie pytanie - czy po wymianie przepustnicy potrzebna będzie jej adaptacja i podpięcie pod komputer?
Pytanie moje bierze się stąd, że znalazłem identyczną przepustnicę oryginalną po kompletnej regeneracji, z gwarancją 24 miesięczną za niecałe 150 złotych, a mechanik sobie krzyknął za to prawie 1500 złotych (z nową oryginalną przepustnicą).
Z góry dziękuję za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wolim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2024, 21:47   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,314
Domyślnie Odp: Wymiana przepustnicy 1.5 TDCi 95KM
Cena oryginału zapewne właśnie taka jest. Wymiana raczej prosta, przydałby się reset wartości przepustnicy komputerem diagnostycznym po wymianie. Za 150 bym zaryzykował tę regenerowaną.
Stary 02-07-2024, 06:22   #3
wolim
Postów: 13
Napisał tomao Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie za odpowiedź.
Zamawiam, zaryzykuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy tam pod tą przepustnicę przychodzi jeszcze jakaś uszczelka?
Jeśli tak, to mogę prosić o podanie kodu produktu?
Jeśli to istotne, to przepustnica VALEO 9807238580-02
Stary 02-07-2024, 08:58   #4
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,314
Jest uszczelka od strony kolektora:
AV6Q-6C653-AA (FINIS 1699542)
Stary 02-07-2024, 10:58   #5
wolim
Postów: 13
Dzięki serdeczne!
Stary 03-07-2024, 18:13   #6
wolim
Postów: 13
Napisał konieczko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak śruby są takie same jak w mk2 benzynie to lepiej kup nowe od vaga. Cena niższa i to samo.
No właśnie... a propos śrub.
Dzisiaj przyszła do mnie przepustnica, więc zabrałem się do wykręcania starej. I mam kłopot, bo tam przychodzą 3 śruby na klucz ósemkę i jedna śruba, której nijak nie wiem jak ruszyć... jakaś taka mała dziwna.
Podrzucam fotkę. Możecie mi podpowiedzieć czym to wykręcić? To jest śruba na taki mały sześciokątny klucz? Wydaje mi się, że to nie do końca jest sześciokąt, bardziej jakby coś okrągłego
Chodzi o tę zaznaczoną na biało - na dole zdjęcia. Ta na różowo to zwykła ósemka.
A skoro jesteśmy już przy linkowaniu obrazków, to jeszcze mam prośbę o rzucenie okiem (a właściwie uchem) na ten filmik. To jest nagranie z okolicy przepustnicy i wydaje mi się, że ten dziwny odgłos (zgrzytanie/piszczenie) pochodzi właśnie z przepustnicy. Możecie posłuchać swoimi fachowymi uszami? Bo zanim rozkręcę to ustrojstwo, wolałbym mieć pewność, że to na 100% przepustnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za pomoc.
Ostatnio edytowane przez wolim ; 03-07-2024 o 18:15
Stary 03-07-2024, 18:55   #7
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,314
A ta śruba nie ma łba od drugiej strony?
Stary 03-07-2024, 19:33   #8
wolim
Postów: 13
Kurde, no o tym nie pomyślałem. Rzeczywiście. Zresztą wystarczyło zerknąć na tę nową przepustnicę - ona ma właśnie ten jeden otwór mniejszy i nagwintowany.
Człowiek się uczy całe życie!
No nic, jutro się za to już zabiorę, bo się ściemnia...
Dzięki!
Stary 04-07-2024, 18:20   #9
wolim
Postów: 13
Kurcze, wymieniłem tę przepustnicę, auto odpaliło bez problemu, ale dalej słychać to brzęczenie i w momencie jak brzęczy, to obroty delikatnie spadają.
Czyli, jednym słowem, bez zmian. To nie przepustnica.
Macie pomysł co to może tak brzęczeć?
A może brzęczenie nie jest przyczyną, tylko skutkiem spadania obrotów?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:07.
