Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Puma
Stary 04-07-2024, 00:55   #1
musso87
Imię: Roman
Zarejestrowany: 17-07-2012
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Domyślnie Drżenie / wibracje kierownicy
Pomocy!
Jadę jutro na serwis akurat 4 letnim przegląd. Mam gwarancję jeszcze rok. Podczas szybszej jazdy 90-140km/h drży kierownica. Najbardziej kiedy zbliżam się do ok 3 tys obrotów i to utrzymuje. Z początku myślałem, że taki asfalt porowaty jest i stąd te wibracje. Ale nie!
Kiedy tylko nacisnę sprzęgło drżenie od razu ustaje.
Co to jest?? Bardzo proszę o podpowiedź.
Puma 155KM, manual.
musso87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2024, 17:34   #2
Grzybowóz
Zarejestrowany: 15-04-2022
Model: Ecosport
Silnik: 1.0 125
Rocznik: 2021
Postów: 22
Domyślnie Odp: Drżenie / wibracje kierownicy
Wygląda na podobny problem jak w Fokusie:
Grzybowóz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2024, 00:22   #3
musso87
Imię: Roman
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Dziękuję. Auto ponownie w serwisie. Wibracje raz mniejsze raz większe. Serwisant obok stwierdził na dzień dobry, że problemu "nie widzi".
[Edit] serwis wymienił wałek układu kierowniczego, za co odpowiadało okazjonalne klikanie kierownicy przy manewrowaniu i część związana z luzami na lewarku. i rzeczywiście to jest już super zrobione.
Wibracje niestety pozostały, może mniejsze, ale dalej wyczuwalnie jest. Mam pojezdzić..
Ostatnio edytowane przez musso87 ; 21-09-2024 o 11:12
Stary 21-02-2025, 15:16   #4
musso87
Imię: Roman
Model: Puma 2020
Silnik: 1.0
Postów: 96
Edit 2: Oprócz wymiany drążka i maglownicy, zastosowałem Ceramizer do regeneracji silnika CS Ceramizer 4g,
i przyznam, że po przejechanych 1200km przerosło to moje oczekiwania. Silniczek w tą zimę działa jak pszczółka. Trudno to jednym słowem opisać, ale praca silnika jest zdecydowanie wygładzona. Wibracje przy 3 tyś są, ale już nie takie odczuwalne jak wcześniej.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:40.
