Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 04-07-2024, 10:26   #1
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Domyślnie Gdzie znajduje się klakson
Gdzie znajduje się klakson w Edge EU 2019-
Szukałem po lewym reflektorem ale tam gdzie w wersji US jest klakson u mnie kończy się przeciwmgielne i oprócz tego jest tryliard kostek i przekaźników.
Ostatnio edytowane przez Kenobi36 ; 09-07-2024 o 18:59
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2024, 22:24   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się klakson USA
W USA w polifcie znajduje się pod lampą od strony kierowcy, ale wcześniej była od strony pasażera jeśli dobrze pamiętam. Nie wiem , czy mamy tą samą lewą stronę. Jak nie masz pod twoją lewą , to może sprawdź moją lewą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2024, 19:04   #3
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Przeglądalem klaksony na allegro i przy jednym był schemat wiązek i klaksony być moze są przed lub za chłodnicami w górnej części. Niestety za mało czasu i oddaje sprawe do ASO
Stary 31-07-2024, 20:00   #4
Kenobi36
Model: Edge EU
Rocznik: 2019.
Postów: 140
Domyślnie Odp: Gdzie znajduje się klakson EU
ASO w piatek d.. dało, mimo ze ich poinformowalem tydzien wczesniej ze klakson nie działa to na przegladzie mi powiedzieli ze klakson nie dzieła i ze moga miec na srodę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jako ze w poniedzialek wyjeżdzalem to zawalczylem w sobotę.
Klaksony znajduja sie w gornej częsci chlodnic. Jak sie zdejmie oslonę przyczepiona na milion spinek to widac srubę i zaczep na prawo od zamka maski.
Wyjęcie ksiàzkowe pewnie wymaga demontażu zdeżaka z grillem, klaksony sa pod sztywnym plastikowym elementem do ktorego przyczepione sa grill i reflektory, grilla nie da się chyba wyjać bez zdjęcia zderzaka. Najprostrzym rozwiazaniem byloby wyprowadzenie przewodu ktory leci między chlodnica a grillem i przykręcenie nowego klaksonu w innym miejscu np tam gdzie jest w wersji USA. Ale po mocnym odgięciu plastikowego elementu udalo sie klaksony wysunąc. Uniwersalne zakupilem w intercars, jako jedyni czynni w sobotę i blisko. Potem lutownica i ostatecznie udalo sie wsadzic nowe klaksony z powrotem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:33.
