Stary 07-07-2024, 23:05   #1
michalikpiotr
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 04-11-2016
Model: S-MAX
Silnik: TDCI
Postów: 126
Domyślnie Jak pominąć Chłodnica egr 1.8 tdci
Dzień Dobry. Muszę pominąć chłodnice spalin egr ponieważ mam ciśnienie w układzie chłodzenia wybija płyn. Egr jest zaślepiony ale chłodnica wygląda tragicznie. Jak zgaszę silnik słychać z niej odgłosy bulgotania. Mam taką nadzieje że przez nią idzie ciśnienie do układu. Czy można na próbę ją jakoś pominąć? I czy ktoś rozpinał węże od chłodnicy są tam jakieś oringi czy coś takiego. Oleju nie przybywa płyn trochę jak by rdzy w nim było. Jakieś sugestie? Pozdrawiam
michalikpiotr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2024, 15:08   #2
BobMF
Imię: Bob
Zarejestrowany: 25-04-2014
Model: S-Max / Focus / Edge
Silnik: 1.8TDCI / 1.6EB / 2.7EB
Rocznik: 2006 / 2012 / 2016
Postów: 578
Domyślnie Odp: Jak pominąć Chłodnica egr 1.8 tdci
Bry!
musisz dobrać odpowiednią złączkę dla średnic węży i połączyć, wyglądają na jedną średnicę
jeszcze możesz sprawdzić czy gdzieś wcześniej nie da się połączyć tego obejścia, bliżej chłodnicy albo zbiornika
§23
BobMF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:12.
