Stary 08-07-2024, 10:16   #1
gindel
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 10-09-2019
Model: Accord VII
Silnik: PB 2,0L
Domyślnie Oświetlenie "wariuje" od strony pasażera
Witam Panowie i ew. Panie!
Mam problem z moim S-maxem po FL. Wariuje mi oświetlenie.
Już piszę w czym jest problem.
W przypadku włączenia oświetlenia postojowego nie działa mi tylna lampa na bagażniku od strony pasażera.
Jak przełączę na światła "krótkie" lub na automatyczne to nie działa mi światło dzienne przednie od strony pasażera oraz tylne na klapie i i nadkolu.
Dodam, że światła stopu i kierunkowskazy i przeciwmgielne działają zawsze.
Żeby było śmiesznie to nieraz przednie dzienne nieraz nie działa w ogóle + świecą się światła od cofania.
Do tego mruga się na wyświetlaczu Convers+ od czasu do czasu błąd z informacją, że jest spalona żarówka. Ale zapala się 0,5 sek - 1 sek i gaśnie...
Ewidentnie jest problem z jakimś zwarciem lub modułem. Czy mogę to jakoś sam sprawdzić oraz gdzie to sprawdzać?
gindel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2024, 10:22   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Domyślnie Odp: Oświetlenie "wariuje" od strony pasażera
Na początek obejrzyj wiązkę w tylnej klapie. Stojąc z tyłu jak otworzysz klapę z lewej strony, tzw trąba słonia. Trzeba ściągnąć osłonę.
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2024, 11:23   #3
gindel
Imię: Konrad
Model: Accord VII
Silnik: PB 2,0L
Na spokojnie dzisiaj sobie to przejrzę. Czy jest gdzieś pokazane jak to ściągać czy ciągnę na siłę i guma wyskoczy?
Obstawiam niestety, że to nie jest problem z tym bo świrują inne rzeczy a nie tylko te co są w klapie...
Stary 08-07-2024, 11:33   #4
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Wilgoć w BCM do sprawdzenia w takim razie.
Stary 08-07-2024, 12:42   #5
gindel
Imię: Konrad
Model: Accord VII
Silnik: PB 2,0L
jak znalazłem to BCM jest w kabinie w okolicach schowka pasażera?
Stary 08-07-2024, 12:56   #6
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,308
Napisał gindel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak.
Stary 09-07-2024, 08:50   #7
gindel
Imię: Konrad
Model: Accord VII
Silnik: PB 2,0L
Podaje rozwiązanie "słoń":
Stary 09-07-2024, 09:22   #8
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,296
Znalazłeś na razie "przyczynę". Do "rozwiązania" masz jeszcze ok. 48 godz. metodycznej, spokojnej (czyt. cierpliwej) pracy.
WDR: przestrzegam przed lutowaniem w przelotce!
Stary 09-07-2024, 09:27   #9
gindel
Imię: Konrad
Model: Accord VII
Silnik: PB 2,0L
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] a dlaczego? Bo właśnie tak zrobiłem i działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-07-2024, 09:29   #10
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,296
Dzisiaj działa. Za 50 otwarć klapy sztywne miejsce lutowania w "pracującej" przelotce złamie się.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:51.
