Stary 02-12-2007, 17:31   #1
logitech
Zarejestrowany: 13-07-2007
Postów: 27
Domyślnie klopot z silnikiem
witam czy mial juz jtos taki problem z fokusem 18 tddci . A mianowicie silnik co prawda ma juz przejechane 250 tys i zaczyna cos szwankowac przy obrotach ok 2000 zaczyna nim szarpac tak jak by brakowalo paliwa . Odpala normalnie i na wolnych obrotach tez jest ok ale w momencie proby przyspieszenia dlawi sie (nie kopci),czy mial ktos takie zdarzenie?
logitech jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 17:35   #2
guguś
Zarejestrowany: 05-11-2007
Postów: 54
Domyślnie
mam tosamo
[ Dodano: 02-12-2007, 17:41 ]
wyczyściłem zawór recylkulacji spalin na jakiś czas pomogło teraz znowu pojawia sie od czasu do czasu pojechałem do warsztatu ale akurat niechciał sie zadławić
guguś jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 19:29   #3
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie
a czy jest to kombi bo jeżeli tak to masz na pewno elektryczną pompke paliwa która podaje ciśnienie do pompy naprawiałem już mondka i był ten sam objaw ale równie dobrze może już umierać turbinka
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 19:49   #4
guguś
Postów: 54
Domyślnie
tak kombi ale czemu od czasu do czasu w mundku (1.8 td 97r) miałem spokój a w escorcie (1.8 td 90km 96r) podobne obiawy i robili (podobno) zawór recylkulacji spalin ale było spoko
Stary 02-12-2007, 20:24   #5
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie
nie wiem czemu nie potrawie tego wytłumaczyć też zgłupiałem jak robiłem tego mondka jak był zimny było oki ale jak sie rozgrzał to kaplica ale tez może być i filtr paliwa lekko zasyfiony
Stary 02-12-2007, 20:57   #6
art.pl
Zarejestrowany: 18-10-2006
Postów: 135
Domyślnie
Mam to samo tylko ,ze silnik szarpie jak ma temperature 80 stopni
Potem przekroczy owa temperature i jest ok
W lato jak jest cieplo to jest nie zauwazalne ,momet silnik przekracza te 80 stopniGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak jest zimny jest ok jak cieply tez tylko szarpie przy tej temperaturze
Nie jezdze po kowalach aby znalezli przyczyne gdyz ten mankamet jest nieodczuwalny , a jak znam zycie to nie znajda przyczyny a jeszcze cos popsuja
Komputer nic nie wykazuje
art.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 08:23   #7
QniczeQ
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-07-2007
Model: Focus Active X Kombi
Silnik: 1.0 Ecoboot mhev 155KM
Rocznik: 2024
Postów: 158
Domyślnie Re: klopot z silnikiem
Napisał logitech
witam czy mial juz jtos taki problem z fokusem 18 tddci ...zdarzenie?
Nie ma takiego silnika, są albo 1,8 TDDI, albo 1,8 TDCI
Ford Focus II, GoldX, 1.8TDCI, 2007r - RIP[*] 28.12.12 => Mondeo GoldX 2.0TDCI 2013
Ford Fiesta mk5, Family, 1.3 ENDURA, 2000r.
QniczeQ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2007, 09:11   #8
logitech
Postów: 27
Domyślnie
QniczeQ masz racje przejezyczenie z mojej strony chodzi o silnik 1,8tdci
Stary 19-01-2008, 19:54   #9
art.pl
Postów: 135
Panowie moze ktos zna przyczyne szarpania silnika przy okreslonych obrotach i okreslonej temperaturze
Trzy posty wyzej opisalem moj problem..............ciekawe czy to nie poczatek duzych wydatkowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:14.
