Stary 11-07-2024, 21:12   #1
Baczek
Zarejestrowany: 18-10-2005
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6TDCi
Postów: 10
Domyślnie Błąd P2453 czujnika ciśnienia różnicowego
Dzisiaj po zgaszeniu silnika i po ponownym odpaleniu wyskoczył mi błąd P2453 i komunikat awaria silnika i auto straciło moc. W forscanie pokazuje komunikaty od czujnika ciśnienia różnicowego jak na zdjęciach. Po skasowaniu błędu narazie jest dobrze. Czy to dpf się kończy czy raczej ten czujnik zaczyna szwankować? Dodam że od kilku miesięcy zauważyłem że podczas przyspieszania i to nie jakiegoś gwałtownego bardzo wzrasta chwilowe spalanie.
Gdzie w focusie mk3 1.6tdci znajduje się czujnik różnicy ciśnień dpfa i czy trzeba go w jakiś sposób adaptować po wymianie?
Typ Pliku: jpg Zdjęcie WhatsApp 2024-07-11 o 20.56.03_5e75f988.jpg (97.9 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Zdjęcie WhatsApp 2024-07-11 o 20.56.02_eeba431b.jpg (97.8 KB, 21 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Baczek ; 15-07-2024 o 19:48
Baczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:45.
