Stary 12-07-2024, 06:25   #1
marek230482
Zarejestrowany: 27-01-2020
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 72
Domyślnie Lokalizacja zaworu rozprężnego
Czy mogę prosić o fotkę posiadaczy 2.4 gdzie jest zawór rozpreżny układu klimatyzacji?
Zwykle jest przy parowniku ale oglądam mieszacze i same parowniki i go nie widzę. Parownik ma przewody wypuszczone do ściany grodziowej. Czyżby zawór był od strony silnika?
Ostatnio edytowane przez marek230482 ; 12-07-2024 o 06:29
marek230482 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2024, 09:40   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Lokalizacja zaworu rozprężnego
W tej klimatyzacji nie ma zaworu rozprężnego, jest to układ z dyszą dławiącą.
Na rys. z linka dysza dławiąca znajduje się w przewodzie oznaczonym nr 4. Ale nie jest w jakikolwiek sposób widoczna - z tego co
pamiętam... .
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 13-07-2024 o 09:43
Stary 13-07-2024, 23:11   #3
marek230482
Model: Transit VII
Silnik: 2,4 tdci
Postów: 72
Dzięki.... to w takim razie mój plan umarł..... Chciałem dać fabryczny parownik i kompresor a resztę zbudować sam (na uniwersalnych nowych komponentach) , załączane z przycisku (z ominięciem ecu i fabrycznej instalacji elektrycznej).
Tak by było dużo prościej niż rozpruwać wiązki i montować fabryczny zestaw.
Stary 14-07-2024, 10:26   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Możesz zbudować układ z dyszą dławiącą.
Główny problem leży gdzie indziej - fabryczny parownik zamontowany jest w innym zespole nagrzewnicy niż ten bez parownika. I ta nagrzewnica z parownikiem jest zupełnie inaczej sterowana, nie mechanicznie, ale elektrycznie z elektronicznym układem z siłownikiem z silniczkiem elektrycznym To jest grubsza robota, bo także przewody nawiewu są inne.
Ale byli na forum tacy, co pokonali te przeszkody...
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
