#1 |
![]() Imię: darek
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: focus MK2 FL, Focus mk4
Silnik: 1.6 benzyna, 1.0 ecoboost
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 94
Cześć
Czy ktoś wymieniał może klocki hamulcowe w Focusie mk4 poza ASO, w Krakowie lub okolicach? Jeśli tak to gdzie i ile to kosztowało? Jaka grubość klocków kwalifikuje je do wymiany? |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,373
Szczerze? - wymiana jest tak banalna, że samemu mozna to zrobić (ja to robiłem na chodniku pod domem) Raczej większość uzytkowników ma "kabel" diagnostyczny więc nie ma problemu, żeby cofnąć tylne klocki Za graniczną wielkośc zużycia - przyjmuje się 1mm grubości części ciernej, na najbardziej zuzytym klocku danej osi 2) Dawno temu robiłem opis dla Focusa mk1, potem miałem Focusa mk3 - nawet robiłem zdjęcia aby zrobić opis ale stwierdziłem, że nie ma sensu bo tak samo jak w mk1 Teraz mam mk4 i przednie robi się tak samo, a do tylnych trzeba mieć kabel i tyle 3) Gdzie robić? - w każdym warsztatcie Ja korzystam z usług ABC Focus - podobno zmienili lokalizację, więc trzeba sprawdzić gdzie aktualnie mają siedzibę [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] 4) Nie napisał kolega które klocki chce zmieniać: przód czy tył? Do cofnięcia tylnych jest potrzebny program ( ew. kombinacja przycisków ) pozdrawiam Arturek
------------------------------------------------------------------ INSTRUKCJE.pdf / nowy eTIS / chemia_Forda / Ostatnio edytowane przez arturek ; 14-07-2024 o 12:56 |
#3 |
![]() Imię: darek
Rocznik: 2009, 2018
Postów: 94
1mm grubosci? - myslałem że więcej.
Wczoraj myłem felgi i stwierdziłem, że "na oko" klocki są raczej cienkie ale w takim razie jutro odkręcę wszystkie koła i dokładnie obejrzę i zmierzę wszystkie klocki. |
#4 |
Model: Focus mk4
Postów: 7,373
Sprawdziłem w książce: nie 1.0mm tylko 1.5mm [i}W którejś książce o serwisowaniu Forda, autor zaproponował prostą metodę pomiaru: przyłożyć monetę 2 zł i jeśli klocek cieńszy - to wymienić[/i] tu opis wymiany (po angielsku) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pozdrawiam Arturek
