Stary 15-07-2024, 00:24   #1
remigiusz
Zarejestrowany: 30-06-2006
Silnik: TDCI
Postów: 21
Domyślnie Prawy tylny kierunkowskaz nie działa ...
Cześć,
co pewien czas przestaje działać prawy tylny kierunkowskaz
tak jak by wpływ na to miała wilgotność i temperatura
tzn. czasami wygrzanie na słońcu samochodu przywraca działanie kierunkowskazu
a czasami wręcz przeciwnie, opad deszczu
czy winą może być przerwana wiązka ?
jak zdiagnozować usterkę ?
jak naprawić ?
od czego zacząć ?
żarówka nowa
styki przeczyszczone
z góry dziękuję za pomoc ...
remigiusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2024, 16:37   #2
papkin44
Zarejestrowany: 08-01-2013
Model: Ford Focus Mk2 Ti-VCT, 115 KM, LPG STAG
Silnik: 1.6 2005r.
Postów: 305
Domyślnie Odp: Prawy tylny kierunkowskaz nie działa ...
Siema.
W moim przypadku problem z kierunkowskazem zaczął się końcem zimy przy roztopach i dużej wilgotności. Zwiększona częstotliwość klikania to typowy objaw, że żarówka się kończy albo już skończyła, tzn. albo żarówka albo przerwa w obwodzie.
Wymieniłem komplet tył (bo faktycznie się przepaliła), a za tydzień znowu to samo, ale tym razem żarówka sprawna. Najpierw sprawdziłem, czy na wtyczce jest napięcie (było). Potem wyjąłem i rozebrałem oprawkę żarówki żeby sprawdzić czy tam nie przerwy i okazało się, że piny nie stykały się ze sobą (konkretnie jeden pin, ten od strony gniazda na wtyczkę połączony z pinem od drugiej strony czyli ze "sprężynką" odbijającą). Rozebrałem oprawkę na czynniki pierwsze: najpierw zatrzask na 3 cyngielkach, później obydwie strony pinów – wiązka od wtyczki oraz wiązka przy mocowaniu żarówki to nie jest jedna całość tylko dwa piny od gniazdka łączą się w środku obudowy oprawki z 2 pinami po drugiej stronie. Pomogło wciśnięcie pinów przy gniazdku do wtyczki, da się to zrobić kombinerkami ale z wyczuciem żeby nie zmasakrować mechanizmu sprężynowania i żeby nie doprowadzić do zwarcia. W efekcie piny skróciły swoją długość, ale połączenie jest. Rozwiązanie doraźne, bo akurat była niedziela a potrzebowałem samochodu, później szukałem oprawki, ale nie było w okolicznych hurtowniach, zresztą przez internet oryginały ceny kosmiczne a zamienników brak i taniej kupić całą lampę używkę za 80.
Ps. Może przy pierwszej wymianie żarówki poluzowałem piny przy wyciąganiu wtyczki (piny się zapiekły albo poluzowały). Tak czy inaczej - denna konstrukcja, bo te dwa piny powinny być jedną całością a nie dwoma dociskanymi z przeciwległych stron oprawki.
Ostatnio edytowane przez papkin44 ; 15-07-2024 o 16:44 Powód: post scriptum
papkin44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2024, 21:22   #3
remigiusz
Silnik: TDCI
Postów: 21
Bardzo dziękuje za odpowiedź
Jutro sprawdzę czy jest napięcie
Pozdrawiam !
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:14.
