Stary 16-07-2024, 17:20   #1
bulin
Zarejestrowany: 16-07-2024
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Domyślnie Błędy P0266, P0263, P0269 po regeneracji wtrysków
Cześć,
użytkuje swojego Fusiona 1.4 TDCI na wtryskach Siemensa(270000 km) od 2023, problem zaczął się od błędu(P0280 i P1203) na obwodzie wtrysku nr 3, więc został on sprawdzony - wszystko OK.
Problem polegał na wchodzenie w tryb awaryjny i nierównej pracy silnika.
Po wymianie wtrysku nr 3 na zregenerowany z allegro, problem nierównej pracy silnika został nie do końca zniwelowany, ale była zauważalnie lepsza praca silnika, niestety po kilkunastu km auto znowu wchodziło w tryb awaryjny i komputer pokazywał innej błędy na obwodzie wtrysków.
Zdecydowałem się na regeneracje wszystkich wtrysków, po wymianie na zregenerowane zaczęły problemy z falującymi obrotami przy dodawania gazu, wyższe spalanie i brak mocy. Pojawiły się błędy: P0266, P0263, P0269, miał ktoś może podobne przypadłości.
Czy to wina tych zregenerowanych wtrysków czy jeszcze coś powinienem sprawdzić ?
EDIT:
Doszedł błąd P0380(Obwód świec żarowych) czy to możliwe że wiązką może być uszkodzona ?
Ostatnio edytowane przez bulin ; 17-07-2024 o 10:11
bulin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2024, 18:24   #2
semafor31
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 15-08-2024
Model: Fusion
Silnik: 1.4 TDCi
Domyślnie Odp: Błędy P0266, P0263, P0269 po regeneracji wtrysków
Cześć Bulin, udało się tobie rozwiązać problem? Co było przyczyną i jak została usunięta? Od maja br posiadam Fusiona 03r. 1.4 TDCi i może nie długo czekać mnie to samo.
semafor31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:16.
