Stary 02-12-2007, 21:40   #1
Darek1987Torun
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: MONDEO MK II
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996
Postów: 32
Domyślnie Gdy silnik jest zimny to ciężko odpala.
Co może być przyczyną?? Bo jak jest ciepły to nie ma problemu, nawet po odpaleniu i zgaszeniu na zimnym nie ma problemu. Żeby go odpalić na zimnym i dłuższym postoju musze mieć gaz wciśnięty. Mogą to być uszczelniacze na zaworach?? I olej spływa i przez to tak odpala??
Nie ma
Darek1987Torun jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 21:53   #2
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie
Napisał Darek1987Torun
Jeśli by tak było to po odpaleniu powinna być za tobą chmura dymu :fcp1 W gre wchodzą jeszcze świece, przewody, filtry (powietrza i paliwowy). :fcp1
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2007, 21:57   #3
Darek1987Torun
Model: MONDEO MK II
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996
Postów: 32
Domyślnie
Napisał Lukas22
Najgorsze że się pojawia, ale to może też być od zbyt dużej ilośći paliwa bo musze kręcieć ok 20 sekund, a czasami nawet dłużej.
Nie ma
Stary 02-12-2007, 22:19   #4
Luk@s
Avatar Luk@s
Postów: 1,151
Domyślnie
Nie możliwe żeby to było od tego :fcp1
Stary 03-12-2007, 08:23   #5
Darek1987Torun
Model: MONDEO MK II
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1996
Postów: 32
Domyślnie
Napisał VoyTasS
A po odpaleniu na ciepłym chmura jest?
Spróbuj podgrzać ze 2 czy 3 razy świece i potem odpal... Bo może to przez niższe temperatury...
A widział jaki silnik w mondku jeździ ??
Zetec a tam są iskrowe świece :fcp3
[ Dodano: 03-12-2007, 08:27 ]
Napisał Lukas22
Przewody WN i filtr powietrza niby wyminione, ale świece nie były więc najpierw będe musiał kupić motorcrafta świece i zobaczyć
Nie ma
Stary 03-12-2007, 08:52   #6
oldamo
Avatar oldamo
Imię: Przemysław
Zarejestrowany: 20-10-2007
Model: FORD GALAXY GIA
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 226
Domyślnie
Miałem podobny problem w lagunie. Był to uszkodzony czujnik położenia przepustnicy - komputer nie wykazywał.
Pozdrawiam.
Poprzednio sharan 2.0+LPG 1996, galaxy 2.8 TIPTRONIC 2001
oldamo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2008, 12:50   #7
Dawit000
Zarejestrowany: 04-01-2008
Model: ???
Silnik: fajny
Postów: 20
Domyślnie Re: Gdy silnik jest zimny to ciężko odpala.
No ja mam podobny problem. Przepraszam ze odkopuje temat ale najwyraźniej ten problem został tutaj rozwiazany. Ile kosztuje ten czujnik położenia przepustnicy?(jeśli oczywiście to to) Ja mam jeszcze takie coś że jak go kręce rano to dość długo ze 30 sekund jak nie więcej i silnik tak jakby chcial zaskoczyć a niemoże i po tym długim kręceniu zawsze odpali i chodzi na początku troche jak stary dizel ale za chwile wszystko sie uspokaja po przegazowce.
Czy to może być silniczek krokowy?
Dodam że ja mam DOHC nie zetec
Dawit000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:55.
