Stary 19-07-2024, 07:46   #1
Krzyschu
Zarejestrowany: 21-01-2015
Model: Mondeo MK5 Kombi Titanium 2016
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Domyślnie Hamulce po jakim skoku pedału reagują
Serwisowałem układ hamulcowy w Mondeo MK5. Wymiana klocków przód plus wymiana płynu hamulcowego. Do przelania układu użyłem zestawu do podciśnieniowej wymiany płynu. Oczywiście pilnowałem poziomu płynu w zbiorniczku i nie dopuściłem do zassania powietrza. Na koniec tradycyjne sprawdzanie z udziałem drugiej osoby i pompowanie pedału hamulca.
Przed wymianą dość długo jeździłem innym samochodem, który ma ostre hamulce, reagujące momentalnie. Do normalnego zatrzymania wystarczy musnąć pedał hamulca.
W mondeo mam spory martwy skok pedału hamulca ok 2cm. Później czuć wyraźne hamowanie i wzrost oporu. Nawet jeśli w układzie było powietrze to poszedł 1l na przelanie wszystkich zacisków. Przejechałem już 1000km, więc hamulce dotarte. Hamowanie awaryjne bez zastrzeżeń.
Jak to jest u Was. Reakcja na pedał jest natychmiastowa?
Krzyschu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2024, 08:56   #2
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: Hamulce po jakim skoku pedału reagują
Zależy jak długi dystans bez dotykania, ale jest dość szybka. Jakiś ruch jałowy będzie, ale chyba jednak mniejszy.
Stary 21-07-2024, 17:44   #3
Boniek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 21-03-2023
Model: Mondeo mk5 St-line, mk7 lift
Silnik: 2,0 d + wirus, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2014
Postów: 40
U mnie równomiernie ale nie nagle. Co sobie bardzo cenię.
Dotykając lekko hamulca auto już zaczyna hamować ale delikatnie. Siła jest równomiernie rozkładana w miarę nacisku na pedał.
Boniek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2024, 08:22   #4
Krzyschu
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 122
Fakt że ostre hamulce wymagają uwagi i jak się omsknie noga to wszyscy lecą na szybę ale będąc przyzwyczajonym do ostrych hamulcy po wejściu do Mondeo mam wrażenie, że te są z plasteliny.
Dla pewności przeprowadziłem jeszcze odpowietrzanie przez forscan. Pompa ABS tłoczy płyn, wiec jeśli było powietrze w pompie to już go nie powinno być.
Dzięki za odpowiedzi.
Stary 22-07-2024, 09:17   #5
tomao
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Przez forscan jest ok, tylko jest warunek, żeby wytworzyć nadciśnienie w zbiorniku.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:10.
